土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电脑鼠标受电脑插座接地线影响灵敏度降低,为何?
发布于:2006-09-16 11:07:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某项目电脑测试室插座配电做好(接地电阻良好)后,电脑用两脚插座鼠标使用正常;但是有的电脑是三脚插座,使用时鼠标反应速度降低,把该电脑换至另一回路的插座,一切正常!而且110伏插座的情况比220伏插座的严重些!请问各位同仁,可否知道其中原因何在?谢谢
  • dongzhigang9721
    该问题已经查到,是因为施工人员私自把220V和110V线路的接地线并线施工,现经过分线整改后一切正常.
    2007-03-23 15:21:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调配电问题
现在的空调机形式多样,有的要求室内机供电,有的要求室外机供电,还有的要求二者都供电。以往我做空调配电的时候都供在室内机上,到室外机的导线随空调的冷热水管引至室外,但如今越来越多的空调要求室外机直接供电,室外机多在设备平台上,不太好设置插座箱的,不知道应该怎么做了
