土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器的额定电流
接触器的额定电流
发布于:2012-02-15 19:09:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器和空开的额定电流我一直以为是可以24小时长期通过的,维持稳定和不会温度过高的电流,但是实际应用中DZ15LE4901的四线100安漏电当电流达80安时就会很热,烫手。CJX2系列接触器如6511,电流达52A时就会烫手,160A的四线漏电135A有时会跳闸,是我理解错误吗?
  • trublemaker
    trublemaker 沙发
    对滴,正常情况下,额定电流下是不会跳闸的。
    2012-02-15 20:08:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    与环境条件有关吧?
    在正常散热条件下,空气开关和接触器应该是能够通过额定电流的。
    2012-02-15 19:45:15
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
(求助)双回路智能供电问题求帮助
如上图技术要求:1.当变压器供电负荷达到500A时,要提供信号给发电机起动,分掉F2母联开关,合闸F3开关。意思是重负荷的时候变压器单独为负荷开关1和2供电,而发电机单独为负荷开关3和4供电.2.由于已经分开双回路单独供电,当负荷开关1~4回路的总电流下降到350A时要关闭发电机,分开F3开关,重合F2开关,由变压器独立供电。我现在最难解决的是在市电和发电独立供电的时候用什么方式得到负荷1~4的总电流来判断发电机停机!
