土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问室内管道埋地深度一般是多少?
如题所示,室内管道埋地深度一般是多少呢?
另外,有规范写到埋地管道不宜超过DN25,那请问在实际施工中有超过的吗?
全部回答(10 )
  • yinhuixiayan2004
    不懂什么意思,题目不清楚
    2012-03-05 19:53:05 来自 PC 评论 举报
  • wangweivcc8
    你的室内埋地是给水还是排水,是土壤还是混凝土;在混凝土中给水埋地要考虑管材符合要求、另外考虑保护层(常规做法先留槽);排水埋地楼层采用同层排水可以解决;回答满意吗?
    2012-02-17 06:28:17 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
