土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各位同行看看这个小工程用钢结构好做不?
各位同行看看这个小工程用钢结构好做不?
发布于:2012-02-15 16:33:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
接了一个小工程,想用钢结构来做,截面采用矩管。大家看看节点是不是不好处理?设计院的一位朋友建议我把钢节点做有限元分析,有必要吗?
全部回复(15 )
  • wy78121
    wy78121 沙发
    没问题,用3d3s设计。
    2012-07-08 14:32:08
  • yiyilovefish
    yiyilovefish 板凳
    圆管完全可以, 有限元分析也很简单
    2012-02-21 17:19:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
sts中的作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值到底怎么算出来的?
RT,钢结构应力比中有这一项,可是屈曲后强度是由弯矩和剪力共同确定的,sts是怎么算出来的?而且这个数值仅仅是指不加加劲肋的最大强度,那么我加上加劲肋再进行稳定性计算的话,这一项岂不是一点用的都没有了?
