土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新型建筑模板支撑的施工大家讨论下
新型建筑模板支撑的施工大家讨论下
发布于:2012-02-15 15:19:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
先来一张新型建筑模板支撑的整体效果图[localimg=600,350]1[/localimg]
顶板系列有钢制主龙骨,钢制副龙骨,可对接立杆,带插头横杆,空心丝杆五个部分组成。这些部件都是散拼起来的,安装起来方便迅速,也非常方便运输。钢制主副龙骨用冷轧钢经过加工而成,是传统的代替木方的,节省了大量的木材,符合低碳建筑的潮流。顶板支撑系统下面的支撑采用插盘式的设计代替传统的钢管扣件和碗扣架,这种支撑操作方便,施工速度很快。
下面展示从施工现场拍回来的图:新型建筑模板支撑
[localimg=600,450]4[/localimg]
【主龙骨】主梁由外套、梁芯、活节组成。外套和活节两侧装有副梁托架,下部装有顶杆连接锁片。梁芯在外套中可纵向滑动,以便调整主梁的使用长度。活节在梁芯上移动,保证副梁间距离。
【 副龙骨】副梁由梁体和两端的卡片组成,两端的卡片卡在主梁外套或活节上的副梁托架内与主梁形成牢固的连接。
钢制龙骨采用的是 冷轧钢板做原材料,经过冷轧成型技术做成的。像汽车的车身都是采用这种冷轧钢板做的,冷轧钢板和热轧钢相比具有耐腐蚀,弹性大,坚固不易变形的特点,且表面要比热轧钢光滑,所以能适应建筑中的摔压现象,且表面光滑浇筑面更平整。
【对接立杆】对接立杆是在直径为48钢管上焊接了15公分直径为60的钢管实现对接,能够实现对不同高度的楼层进行调节。无论是地下室还是标准层同样适用。每根对接立杆上面焊接了一个花盘,可以连接横杆。
【横杆】横杆是在在不同长度钢管上焊接了两个插头链接立杆
  • 沧海桑田27
    是不是一次性投入太大了,应该具有相当经济实力的人和长远眼光的人才能使用。
    2012-02-27 16:08:27
  • myxmwy
    myxmwy 板凳
    2012-02-27 15:29:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教:双层双向板钢筋搭接的搭接处选择
假如板钢筋是双层双向,板顶的钢筋如果长度不够要搭接,那搭接处是要在板中还是在板端三分一处。板底钢筋如果要搭接呢。这个应该是要在剪力较小处搭接,但就是搞不明白这时候哪里的剪力会较小。这个具体的受力是什么情况呢,怎么看剪力哪大哪小。
