土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教高手:这道题怎么算出来的?
请教高手:这道题怎么算出来的?
发布于:2006-09-16 08:48:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某轧钢车间有一台额定功率1450kW,额定转速500r/min的轧钢电动机,电动机的额定电压为6kV,额定容量为1.9MVA,额定启动电流倍数为5.9倍,额定电压下启动转矩标幺值为1。变电所6kV、50Hz母线上的最小短路容量为46MVA。启动前母线电压为额定电压6kV,母线上的无功负载为2.95Mvar。启动时母线允许电压标幺值为0.85。机组的静阻转矩标幺值为0.16。试计算电抗器降压启动方案的可行性。
(1)根据等效电路,按母线电压水平核算此电动机采用电抗器启动时,与母线允许电压标幺值有关的计算系数B为(  )(请选择最接近的一个数值)。
A. 1.24
B. 7
C. 5.25
D. 10
正确答案: B
(2) 根据同步电动机启动时的等效电路,用电抗器降压启动条件的不等式为(  ),验算本台电机(  )采用电抗器降压启动。
A. 4.37>2.8,不可以;
B. 4.37>2.8,可以;
C. 17.5>3.48,不可以;
D. 17.5>3.48,可以
正确答案: B
(3) 计算降压启动电抗器的电抗值时计算系数g为(  )(请选择最接近的一个数据)。
A. 1.00
B. 0.85
C. 5.67
D. 6.67
正确答案: C
  • tjsjpy123
    tjsjpy123 沙发
    1)B=1.05/10.85=7
    2)1x(46+2.95)/5.9x1.9=4.37>7x(0.16/1)0.5=2.8
    3)0.85/1-0.85=5.67
    2006-09-20 09:49:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教高手:这些系数怎么来的?
最近做习题集,电气传动部分,电动机采用电抗器降压启动与母线电压标幺值有关的计算系数B,请问B是什么?还有电抗器启动条件的不等式,这个不等式是怎么弄出来的?快考试了,请大家赐教。
