土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 珠海电厂600MW主厂房钢结构工程图片
珠海电厂600MW主厂房钢结构工程图片
发布于:2006-09-16 08:46:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
珠海发电厂#4机主厂房钢结构主要包括:主框架、钢煤斗、吊车梁、钢屋架、挂墙板和屋面板等六个部份。
一、主框架(总重5387.87吨)
主框架部份有钢柱118根,钢梁421根,垂直支撑272根。
1. 最大钢柱长23.6米、宽0.65米、高1.1米、翼板厚60㎜、腹板厚60㎜、重24.78吨。
2. 最大钢梁长10米、宽0.45米、高1.6米、翼板厚50㎜、腹板厚30㎜、重7.14吨。
3. 主框架最高点为煤苍间的C列柱,标高59.4米。
二、钢煤斗(总重405.84吨)
钢煤斗位于C、D列的12~18轴之间共设置6个。钢煤斗支撑在8个点上,从结构上可分为上筒体,中间支座节、下锥体以及顶盖四个部份。单个总重为67.64吨。
其中支座节为30mm钢板,筒体及锥体采用12mm钢板制作。上筒体和中间支座节部分在外圆周上设置[14加强筋,下圆锥部份在外侧圆周上设置¢16圆钢加强筋。顶盖用10#槽钢,28a工字钢及-6㎜花纹钢板制作。
煤斗支座底面标高为30.5m,煤斗上口直径8.85m,下口直径0.916m。 上部筒体高度为11.7m,重约37.75t,下部锥体高约9.47m,重约13.69t,煤斗支座节重约8.8t,顶盖重约7.4t,。锥斗部分采用3mm厚不锈钢作内衬。
三、吊车梁(总重`99.14吨)
4#机主厂房设计吊车梁16根,布置在汽机间A、B排柱23.82米层的牛腿上。吊车梁高1.6米,宽0.4米。采用-32㎜翼板、20㎜腹板、-14㎜加劲筋。
全部回复(121 )
  • superhornets
    superhornets 沙发
    这种应该是外包式的柱脚,怎么就把基础短柱的钢筋割断了呢?
    2009-07-15 17:44:15
  • linyijun1982
    linyijun1982 板凳
    好啊,哦正需要这个资料,谢谢了!v好啊,哦正需要这个资料,谢谢了!好啊,哦正需要这个资料,谢谢了!好啊,哦正需要这个资料,谢谢了!
    2009-06-14 20:10:14
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
异步电动机发生故障为什么会烧?其电磁原理是什么?
1 异步电动机发生匝间短路为什么会烧?其电磁原理是什么? 2 异步电动机发生相间短路为什么会烧?其电磁原理是什么? 3 异步电动机绕组接地为什么会烧?其电磁原理是什么? 4 异步电动机转子卡住后为什么会烧?其电磁原理是什么? 5 异步电动机缺相运行后为什么会烧?其电磁原理是什么?
