土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基规范条文的问题
地基规范条文的问题
发布于:2012-02-15 11:39:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007---2002)中 “ 第6.5.4条 当溶洞顶板与基础底面之间的土层厚度小于本规范第6.5.2条规定的要求时,”,其中的土层厚度指的是溶洞顶板顶面到基础底面之间的土层厚度,还是溶洞顶板底面到基础之间的土层厚度?就是说土层厚度有没有包含溶洞顶板的厚度在内呢? 有没有具体的条文说明或者是依据予以明确?
和同事在讨论这个问题,坐等答案。谢谢
全部回复(5 )
  • a121014
    a121014 沙发
    真2
    2013
    2012-03-07 17:15:07
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    土层厚度指的是溶洞顶板底面到基础底面之间的土层厚度,这里的土是广义土的定义,包括岩石在内.
    2012-02-24 16:17:24
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
剪力墙分布筋体积配箍率计算用表
论文简介: 剪力墙分布筋体积配箍率计算用表剪力墙分布筋体积配箍率计算用表 附件名:201202151329269627474.zip 文件大小:167K (升级VIP 如何赚取土木币)
