土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教 3D3S网架模块中的几个问题
请教 3D3S网架模块中的几个问题
发布于:2012-02-15 11:30:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教 : 杯具 ,是我问的问题太简单 还是问的问题不对 怎么几天都没人回答
1 基准孔的定义,自动拟合选边界的目的是什么?
异形,球形,及不规则放置网架选边界是否多次选择?
2 支座基准孔与原基准孔有什么关系?假如异形,球形,
及不规则放置网架支座方向和基准孔及原基准孔有 什么关系?
支座基准孔与成品网架有什么联系?在3D3S中怎么实现
3 出图时为什么会出现有螺栓球没有定义基准孔的提示?实际已全部定义结束。
4 异形网架支座的X 轴 Y 轴方向怎么定义 与基准孔的关系 及边界球的关系
5 螺栓球节点增大后是否还需要再次节点设计固定球直径或者修改球直径后
再次进行节点设计为什球直径又恢复了,正确的设计次序应该怎么样 ?
[ 本帖最后由 sfymax 于 2012-2-20 13:16 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    sfymax 发表于 2012-2-20 13:18 自己学习了下 列出来 有不对的地方请指教1 边界点的目的就是区分即将要定义节点的基准孔和其他未定义的 …此贴好拽,参与者全是版主。哈哈。请问:筒形网架纵向支座那一排螺栓球基准孔怎么办?假如想使他们全部设置竖向(Z向)支托,比如做排水槽?在SFCAD里面是不是满应力计算之后,设置此排节点球全部为支座,节点设计就可以解决呢?
    2013-10-29 09:45:29
  • sfymax
    sfymax 板凳
    请教下 找方向时屏幕选点是不是直接用个鼠标点一个位置 这样选点只是平面选 模型是空间的 这样是不是太随意了
    [ 本帖最后由 sfymax 于 2012-2-22 17:18 编辑 ]
    2012-02-22 17:12:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢屋架混凝土屋面是否还要考虑温度应力?
钢屋架,混凝土屋面,屋架9榀,榀距8米,跨距30米,上面做混凝土屋面,建筑有保温,是否需要考虑,温度应力!
