土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪跨比按谁计算。
剪跨比按谁计算。
发布于:2012-02-15 10:05:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
50011-2010 6.2.9
20010-2010 11.4.6
分别介绍了剪跨比,按那个计算呢?新混规取消了原来大于3的说法
一个是组合值,一个是计算值,按那个呢
这两个公式一样,但介绍不太一样。迷惑中
全部回复(4 )
  • piaoye.xu
    piaoye.xu 沙发
    剪跨比用的是调整之前的弯矩和剪力。
    2012-02-16 12:05:16
  • 天柱
    天柱 板凳
    2002规范是11.4.8条,没解释剪跨比,
    2010规范11.4.6条与剪跨比是不是大于3无关(与大于2或小于等于2有关)可以不写。
    2012-02-16 10:48:16
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
户外LED广告牌重量求助
求助各位结构大师!现在有一个项目。屋面以上有一块LED显示屏。大约3.6m高,9m宽。现在甲方未签订LED屏的厂家,结构上如何估算这一块的荷载呢。希望各位大师指点~小弟感激不尽~
