土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅漏电保护器安装位置的疑义
住宅漏电保护器安装位置的疑义
发布于:2006-09-15 22:06:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当前对于住宅漏电保护器大家一般的做法都是:主进线加300~500mA的漏电保护,户内插座回路加漏电保护。
最近我居住的小区频频出现楼总开关跳闸的事故。我调查了一下原因,大部分都是因为新住户装修室内照明时,有漏电发生。因为照明回路没有漏电保护,所以当漏电值达到300(或500)时,楼总开关就会跳闸。
所以为避免住户照明回路发生漏电时影响面太大,我认为有必要把住户的漏电加在入户开关上,若入户开关采用的是隔离开关,那只好在所有出线回路上加上漏电保护。
全部回复(26 )
  • qijianmin
    qijianmin 沙发
    同意!!
    再就是赞成给用户所有回路都加漏电保护器!!!!
    2006-11-19 20:11:19
  • baiqi
    baiqi 板凳
    如果确实是发生接地故障了,那开关肯定是合不上的;只能说明泄漏电流超标了
    2006-11-18 10:07:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
HXGN17-10外型尺寸是多少
HXGN17-10外型尺寸是多少?谢谢
