土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 万能材料试验机的楼面基础设计
万能材料试验机的楼面基础设计
发布于:2006-09-15 20:25:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
论文简介:
一般情况下,万能材料试验机安装在地面的基础上。基础所承受的荷截主要为试验机的自重和试验时所产生的冲击。在试验机符合垂直度要求时,这部分冲击是由于试样的偏心断裂所引起的。另外试样断裂时,能量的瞬间释放造成较强烈的冲击震动,这种震动将通过基础传递到土层进行扩散,迅速衰减。因此,以100T万能材料试验机为例,其自重约为50KN,加上偏心荷载,基础一边承受的最大荷载不会超过100KN,所以在试验机的安装要求中,基础厚度一般为300mm就足够了。
附件名:20069151158323155426.rar
文件大小:208K
(升级VIP 如何赚取土木币)
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础拉梁与基础梁总结
基础拉梁与基础梁-1001:拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。 2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。
