土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容能不能测里面有没有电?
电容能不能测里面有没有电?
发布于:2012-02-14 21:10:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容能不能测里面有没有电? 我听别的师傅说不能测·!弄不好会爆的!~ 是真的吗? 有方法测吗?
全部回复(7 )
  • duxiangge
    duxiangge 沙发
    谢谢了 学习了 ~!
    2012-02-22 20:26:22
  • feiyang631986537
    用万用表电压档去测量
    2012-02-22 11:50:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】双鼠笼电机改为铸铝转子出现电机甩铝扫膛问题
厂用磨煤机原是双鼠笼电机,因运行中容易出现鼠笼断条,后改为铸铝转子,但是改造后电机在启动5、6分钟后冒烟,经解体检查是装在甩铝扫膛造成,此问题已出现3次,不知什么什么原因造成。请高手解答,另外该怎么处理才能彻底解决此问题?表面原因应是电机过热融铝造成,但是是什么原因造成电机过热,原鼠笼电机时没有此问题。
