土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求超滤膜最小进水压力?
求超滤膜最小进水压力?
发布于:2012-02-14 17:59:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题,欧美环境工程有限公司资料是0.03mp-0.6mpa,是否0.03mpa,3米是不是真的就可以运行了啊,不能运行的话,我现在不加压到时候会被骂死的哟!求高手解答,一般设计时按多少考虑。
全部回复(4 )
  • lantian0012
    lantian0012 沙发
    我们公司能达到0.08MPa,只要水质可以,应该没有问题。
    2012-02-22 15:31:22
  • yancheng8509
    yancheng8509 板凳
    找超滤膜生产厂家要,测试数据啊,一般的,过膜压力与出水量有关,得看你要保证多大的出水量了。
    2012-02-19 17:35:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
地下室柴油发电机房探索?
地下室柴油发电机房是否要设置集水坑排水?否则到时候地面清洗排水及柴油机冷却水怎么处理?各位前辈指导下
