土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm吊车梁问题
pkpm吊车梁问题
发布于:2012-02-14 17:57:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
吊车梁自重为6.8kn,中间跨吊车梁自重为7.1kn,考虑吊车梁的轨道和其固定件等,乘以1.2的增大系数,即边跨8.2kn,中间跨为8.5 kn。而纵向力作用位置可以参考的吊车位置信息得到。对于边跨边柱为0.68m,边跨内柱为0.67m,中间跨为0.61m。最后计算数值见表1.2-1。
表1.2-1 吊车梁对各柱的恒载
A柱处 D柱处 G柱处 K柱处
集中力(kn) 8.2 16.7 16.7 8.2
弯矩(kn*m) 5.6(顺时针) -0.31(逆时针) 0.31(顺时针) -5.6(逆时针)
边跨边柱为0.68m是怎么来的。集中力8.2和16.7。弯矩5.6是怎么算的?
  • 禾子草心鱼
    这个图是我随便画的简图可以帮助你理解,集中力8.2是边柱吊车梁自重6.8x1.2(放大系数)=8.2,中柱处有两个吊车梁,所以是(8.2+8.5)x1.2=16.7,弯矩5.6是指边柱处吊车梁放置与柱有偏心,偏心距为0.68m,所以边柱处吊车梁自重产生的弯矩就是8.2x0.68=5.6,同理,中间柱为8.5x0.61-8.2x0.67=-0.31.
    2016-07-27 17:21:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
客厅布置虚梁的作用
第一张图是我自己布置的结构 第二张是同学布置的结构,客厅跨度比较大布置了虚梁 请教大家虚梁的作用
