土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教10#槽钢能承受的最大拉力是多少
能在下面吊个6吨的物体不……
全部回答(7 )
  • 五月风川
    横向估计有问题,竖向估计没问题,楼主要把条件说清楚。我想应该是吊架之类的。
    2012-02-23 21:09:23 来自 PC 评论 举报
  • jiaonaixu
    10#槽钢的截面积12.74cm2,Q235的抗拉强度2150Kg/cm2,10#槽钢的抗拉强度27.T。考虑分项系数1.4的话。19.5t。一般有点偏心的话,基本是可以的
    2012-02-23 13:52:23 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
