土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 学习剪力墙结构设计指导书过程中关于连梁超筋调整的一些疑问
发布于:2012-02-14 16:29:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.4 要对开洞剪力墙中洞顶上墙的工作性质作出判断,确定属连梁、框架梁,还是整体小开口墙,对电算结果作出调整。如连梁在电算中出现超筋现象,抗弯钢筋可以进行调整(上下调或适当调整到左右墙肢上),但抗剪箍筋不宜减少,也可将连梁分成上下两根连梁(中间相隔50,用泡沫塑料填塞)
4.8 由地震控制时,若连梁刚度折减后仍出现超筋超限,可根据情况,用下述方法解决。
1 若结构刚度较大,且超筋超限的连梁较多时,可加大洞口,减小连梁高度,以减小连梁内力。
2 若只部分连梁超筋超限,则可用调整连梁内力的方法解决。
3 若结构刚度较小,则不应对连内力进行调整,应增加剪力墙刚度,以减小连梁的内力。
在这两条中提到连梁超筋时,对连梁内力进行调整,这是如何实现的?
4.10 连梁高度较高时,可将连梁用构造缝分成等高的两根或三根连梁,连梁的总剪切刚度变化不大,但抗弯刚度只有原来的1/3~1/9,可有效地解决连梁的超筋超限问题。输入时可将连梁高按其1/2或1/3输入,梁宽按其2或3倍输入。
这条的理论依据是什么?规范中有相应讲解吗?
全部回复(11 )
  • m527890965
    m527890965 沙发
    连梁调整内力可调整连梁刚度折减系数。。。。
    2012-02-16 09:57:16
  • dapao8119
    dapao8119 板凳
    左右调就是开大洞口,减小连梁内力?必须的。。
    2012-02-16 09:54:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承台的问题
扩大基础上面还需要做承台吗?觉得承台应该修建在管柱基础上面的多些。。。。。。
