土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】建筑电气2011年12月份一篇文章疑问
发布于:2012-02-14 15:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建筑电气》2011年12月中的文章“国家体育馆配电设计几点认识”中柴油发电机容量的确定感觉有点疑惑
文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量, 并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。
不理解为何是取较大者,难道火灾时候一级负荷中特别重要负荷就可以切除么,虽然这个案例中一级负荷中特别重要负荷较大,但是,火灾时候只保证重要负荷,消防不管了么?不太明白,求各位解释下是否我理解有问题。。
全部回复(47 )
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    说的应该比较明确
    2012-02-21 09:49:21
  • babyfish1220
    babyfish1220 板凳
    其实不难理解,就是在失电单没有火灾的时候保证重要负荷,失电又有火灾的时候在保证消防用电的时候可以切断其他负荷,包括一、二级负荷,所以两者中选其大者
    2012-02-20 20:24:20
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教强弱电间要装风扇吗
有规范指出吗
