土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽热力入口及疏水阀
蒸汽热力入口及疏水阀
发布于:2012-02-14 14:33:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
RT,蒸汽热力入口如何设计,另请教:在汽水换热器的一次侧蒸汽管道上的电动阀是根据二次侧出水温度调节,当二次侧出水温度达到设定温度时,一次侧蒸汽官道上电动阀为0%的开度,可此时蒸汽流量计显示瞬时流量为0.09~0.66kg/s,当有正常热负荷需求,阀门开度28%时,蒸汽流量计显示瞬时流量0.39~0.89kg/s。两种情况下流量显示的数值都在不断变化,为什么无负荷情况下,会有蒸汽流量产生呢,这个跟疏水阀有关系吗?还是疏水阀在泄漏吗?热力入口井出经常有白烟,这白烟是疏水阀产生的二次蒸汽吗?还有什么原因呢?
全部回复(5 )
  • changlong2008
    changlong2008 沙发
    新人路过,学习了、。。。
    2012-02-21 10:56:21
  • ttxxpp001
    ttxxpp001 板凳
    瞬时流量为0.09~0.66kg/s可能是低于电动阀的最小刻度,因此显示开启度为0,第二种可能:选的疏水阀不合适(偏大)可能会有蒸汽泄漏
    2012-02-16 16:55:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器和风机盘管的水阻力谁大?能差多少?谢谢
请问散热器和风机盘管的水阻力谁大?能差多少?谢谢。
