土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”求教?
发布于:2012-02-14 12:59:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位 关于抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”的理解,一,高宽比过大,梁侧向会产生较大的挠度,结构容易失稳;二,梁高宽比太高,相当于薄腹壁结构,受力性能主要不是受弯破坏,而是剪切破坏,类似剪力墙体系。这样理解没错吧?
次梁没有抗震要求,可以局部设置高宽比大于4的梁么?
如果一些情况,为了建筑造型需要或挡土,梁截面做的很高,梁的截面高宽按4控制么?如果梁不能做宽,有没比较好的加强措施,比如构造上,配置抗剪切破坏钢筋,也就是在中间配置十字交叉钢筋,高粱全长加密?
关于有时梁截面建筑需要加了反槛的理解,其实梁的有效截面是有增加的,如果考虑不利影响,这种情况是否按高宽比过大的梁来处理,进行构造加强?
全部回复(4 )
  • xuzuoyou
    xuzuoyou 沙发
    为了保证框架梁对框架节点的约束作用,以减少框架梁塑性铰区段在反复受力下侧曲的风险,框架梁的截面宽度和梁的宽高比不宜过小
    2021-03-28 17:41:28
    赞同1
  • tmgcszyc
    tmgcszyc 板凳
    交流 希望得到补充与矫正
    2012-02-28 09:04:28
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求助啊
想买一本或基本结构计算,可方便手算的书籍
