土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教包间排风问题 没有新风 只有空调风和排风。。。
发布于:2012-02-14 11:18:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一时尚餐厅(不是火锅那种)10人小包间面积为3.7*4.1=15㎡,层高2.8米,总体积42m³。
空调室内机为直流变频多联机的风管式内机,
额定制冷量5.0kw,
风量700CMH,
单位面积冷量333w/㎡。
本来是想做新风,现在甲方嫌贵不做了,想只做个排风。
如果我给他房间内安个排气扇,200风量的(不敢多取了),直接把室内污风排到吊顶里再抽到室外,那这样对空调效果是不是有很大影响?因为我觉得那等于房间就和外界联通了。。。。
空调的风量是从室内汲取的,所以是不是空调和排风同时运行的话房间内就会变成负压,这样行不行?酒店里的污染物会悬浮在1-2层中间还是会飘散到屋顶?这个我也不知道。
他的面积为220㎡的散座大厅,有一半是中空的,一直到8米的屋顶,如果要在屋顶加个大排气扇,要加多大,对空调影响大吗?
不太懂排风,所以请教各位高手。。。。。。。
全部回复(24 )
  • abc556789
    abc556789 沙发
    全热交换器
    2012-02-27 11:17:27
  • 胖次胖次
    胖次胖次 板凳
    呵呵,现在重新搞好的方案基本符合你说的这些,原来没有新风我是给上了全热交换器的,但是甲方还用不起,所以现在就只好以排气扇加风机抽风为主了,不做屋顶机了。考虑到大家说的对吊顶的影响,现在都做了管道 谢谢各位
    2012-02-18 09:25:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防地下室扩散室是干嘛的,可以做风井吗?
不明白,如图,楼梯间的那个是正压送风井吧?旁边的扩散室能当补风井吗?其他地方找不到风井了,还有,这个楼梯是通往地上3层的,需要正压送风吗
