土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 甲方如何组织好消防验收
甲方如何组织好消防验收
发布于:2006-09-15 14:21:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
甲方如何组织好消防验收
工程竣工,甲方往往担心消防验收如何过关,下面就如何组织消防验谈几点看法:
一、办理好建筑防火验收手续
1、提供《建筑工程消防验收申报表》;
2、建筑消防设施技术测试合格报告;
3、《建筑工程消防设计审核意见书》及相关批复文件;
4、竣工图;
5、提供消防工程施工安装单位资格证书(须在复印件上加盖总队核准单位红章,注明工程名称、施工安装单位)及施工安装调试记录,消防产品相关证书(须在复印件上加盖总队核准单位红章,注明工程名)、出厂合格证、隐蔽工程记录,设计、施工变更记录等资料;
6、提供各项消防安全管理制度和防火安全管理组织机构,以及消防系统操作管理人员名单。
二、组织验收小组
1、甲方组织成立由施工总包方、监理方各专业工种(消防、水、电、暖通、土建、装饰)的验收班子;
2、明确各自的工作范围,配合事项,服从统一指挥;
3、各班子戴好日常工俱、通信对讲设施;
4、提前做好自检自查工作,发现问题及时整改。
三、及时整改复验
若验收过程中,发现的小问题、小故障,及时整改到位,请求消防验收人当场复验,不可拖到验收意见的出台,时间上就担误了。
如果问题较严重,当场解决不了的,甲方一定要明确期限完成整改内容,并将各施工单位的整改情况汇总,产生书面报告,报消防验收部门,等待复验。
全部回复(4 )
  • linanfa
    linanfa 沙发
    感谢楼上的回复
    2007-06-06 09:44:06
  • windwindy
    windwindy 板凳
    消火栓系统:
    消火栓栓口静压,栓口距地高度,水枪放水充实水柱长度,消火栓按钮启泵.
    喷淋系统:
    末端试水放水(报警阀动作\水流指示器动作\压力开关启泵),观察喷头安装是否符合要求.
    报警系统:
    烟感\温感\手报动作,联动:排烟风机\防火卷帘门\声光报警器\消防广播等
    建筑:
    防火墙的防火封堵,建筑装饰材料的耐火性能,防火门及闭门器的检查.
    消防控制中心:
    控制盘能显示水泵状态,并能手动启动和停止水泵,有能直接拨打119的外线电话.
    钢结构:
    防火涂料厚度检测.
    大概如此吧
    2007-05-31 15:12:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
疏散楼梯内安装消火栓合理吗?
疏散楼梯内安装消火栓合理吗?
