土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 刚度比的3种算法和经济指标
刚度比的3种算法和经济指标
发布于:2012-02-14 10:31:14 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
能否说明下3种算法(剪切刚度比、剪弯刚度比、地震剪力与地震位移的比值)的适用条件,用于判断何种情况等等,详细最好。
请教,谢谢各位大虾。
剪切刚度:1、判断地下室嵌固点; 2、一层转换结构刚度比 3、上海地区砼结构。
剪弯刚度:多层转换结构的刚度比;
地震剪力与地震位移的比值:一般情况,比如进行薄弱层的判断。
不知上述说法正确吗?
框架结构,就是控制层位移角小于1/550,一般控制在1/700~1/800,以达到经济的目标。想问下,主要控制层位移角达到经济吗?其它的(比如刚重比等)满足规范就行?
[ 本帖最后由 zgc101 于 2012-2-14 10:33 编辑 ]
  • sulin84
    sulin84 沙发
    不错 谢谢楼主
    2012-02-14 16:57:14
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
关于梯板荷载传到休息平台上边构造柱的问题
例如:如上的两张图 程序计算(梯板荷载传到TZ1)的公式是:{0.5*TB1传到TL1上的荷载*L1的长度*L1的长度+0.5*TB2传到TL1上的荷载*L2的长度*L2的长度+TB1传到TL1上的荷载*L1的长度*L2的长度}/(L1的长度+L2的长度)(这里不考虑休息板及TL1、TL3传到TZ1的荷载) 请问上述仅梯板荷载传到TZ1的每一步公式应如何理解!!
