土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 系统提示“内存不足”的解决方法(转)
系统提示“内存不足”的解决方法(转)
发布于:2006-09-15 14:04:15 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、剪贴板占用了太多的内存
  实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源:
  1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。
  为了与Microsoft Office程序提供的多重剪贴板相区分,上述所说的剪贴板,常被我们称为系统剪贴板。如果你正在使用Micros OftOffice程序,而且使用了其多重剪贴板功能,那么你应清空“Office剪贴板”上的项目,方法是:在“Office剪贴板”任务窗格(OfficeXP)或工具栏(Office2000)上,单击“全部清空”或“清空‘剪贴板’”。当清空“Office剪贴板”时,系统剪贴板也将同时被清空
  二、打开的程序太多
  如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序。这时,对于多文档界面(MDl)程序,如Word、Excel等,请关闭当前文档外的所有文档,并退出当前未使用的程序,然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。
  三、重新启动计算机
  如果只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将内存资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源,然后再次运行程序或执行被中断的任务。
  四、自动运行的程序太多
  如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也没足够的内存用来运行其它程序。
  (一)确定设置为自动运行的程序是否太多
  1.单击“开始”,然后单击“运行”。
  2.在“打开”框中,键入“Msconfig”,单击“确定”按钮,打开“系统配置实用程序”窗口。
  3.单击“常规”选项卡,选中“选择性启动”复选钮,清除“处理Win.ini文件”复选框和“加载启动组项目”复选框。
  4.单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。
  重新启动电脑后,如果内存不足的问题已经解决,你就可以将计算机配置为启动时不打开任何程序。
  (二)配置计算机不自动打开任何程序
  1.恢复在Msconfig中所作的更改,方法是:在“系统配置实用程序”窗口,单击“常规”选项卡,选择“正常启动”,单击“确定”按钮,然后重新启动计算机。
  2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式
  ①单击“开始”,指向“设置”,然后单击“任务栏和开始菜单”,系统弹出“任务栏属性”对话框。
  ②单击“开始菜单程序”选项卡,单击“删除”按钮。
  ③单击“启动”文件夹旁的加号,以显示设置为自动运行的程序列表。如果“启动”文件夹旁没有加号“+”,则表明没有设置为自动运行的程序,请单击“关闭”按钮以终止此过程。
  ④单击“启动”文件夹中的每个快捷方式,然后单击“删除”按钮。此操作将从“开始”菜单中删除快捷方式,但并不从硬盘中删除相应的程序。对于“启动”文件夹中的每个快捷方式,重复该步骤。
  ⑤单击“关闭”按钮。
  ⑥单击“确定”按钮。
  3.禁用从Win.ini文件加载的所有程序
  ①如上所述打开“系统配置实用程序”窗口。
  ②单击“Win.ini”选项卡,双击“[windows]”,然后清除“Load=”和“Run=”复选框。
  ③单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。
 四、自动运行的程序太多
  (一)确定设置为自动运行的程序是否太多
  1.单击“开始”,然后单击“运行”。
  (二)配置计算机不自动打开任何程序
  2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式
  ⑤单击“关闭”按钮。
  ⑥单击“确定”按钮。
全部回复(15 )
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 沙发
    也不一定
    2006-10-17 21:56:17
  • 252529835
    252529835 板凳
    哇,其内容真是丰富,实在感激不尽,因为内存不足是经常碰到的事情呀
    2006-10-09 20:03:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
上网超实用小技巧六招
上网超实用小技巧六招第一招:有时我们在浏览网页时,一页还未看完,但又想打开一个新的链接,可以点击右键,选择“在新窗口中打开链接”,或按住[shift]后点击鼠标左键,这样可以在新窗口中打开网页。   第二招:大部分的网页是“www.***.com”的形式,当打开这样的网页时可以先在地址栏中输入“***”,然后按住[ctrl]+[enter],这样就可以上这个网站。   第三招:有的网站我们每次上网都要浏览,先进入这个网站,再点击菜单中的[工具]→[internet选项] 选择使用当前页,再确定,这样每当打开ie时,你选定的网页就会自动打开。
