土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级负荷的供电问题
二级负荷的供电问题
发布于:2006-09-15 09:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  二级负荷的供电系统,益由两路供电.在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上的专用架空线路或电缆供电.当采用架空线路时,可用一回架空供电;当采用电缆供电时,应采用两跟电缆组成的电缆供电,每根应能承受100%的的二级负荷,且互为热备用.
   上面摘自注册复习资料上的异端话,请问为什么采用两根电缆组成的回路供电?有必要吗?又不双回路供电!热备用是不是两跟电缆并在一起啊??  望指教!
全部回复(3 )
  • guoyong1980
    guoyong1980 沙发
    要是为了可靠性的话,有点过分啊! 又没有要求两根电缆分开辐射! 对提高可靠性没有什么意思啊
    2006-09-15 20:12:15
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    这段话,是规范上的原文.
    可以查阅一下条纹说明.
    主要是可靠性的问题.
    2006-09-15 10:01:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是“电场”和“磁场”
什么是“电场”和“磁场” 带电导体周围的电场是由导体上载有的电荷所产生。我们周围的低频电场(一般指0-300 Hz频率范围)通常与电力的传输与应用有关。当电气设备接通电源(即加上“电压”)时,其导体就带有低频的交变电荷,同时在导线与大地之间的周围空间中就形成一个低频电场。过去曾有公众感到惊奇的,在高压输电线下方手持验电笔或荧光灯管时,会发光的现象,就是“电场”作用于电极间荧光物所产生的“场致放电”结果。电场的强度是用沿某方向单位距离内的电位差(即“电压”)来度量,电场强度的计量单位为每米的伏特数或千伏数(V/m或kV/m)。
