土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 土石方工程量计算软件FastTFT V11.0免费下载
发布于:2012-02-13 17:45:13 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
今天给大家提供一个土方计算软件免费下载(FastTFT V11.0.1), 其实土方计算软件FastTFT V11.0.1正式版本早就发布了,给大家免费下载的土方计算软件FastTFT V11.0.1_T试用版也紧接着发布提供免费下载了。
免费下载: 土石方工程量计算软件FastTFT V11.0免费下载
知道飞时达土方计算软件FastTFT,就不用看了;不了解飞时达土方计算软件FastTFT的,今天来介绍下,飞时达土方软件是国内做得最专业、历史最悠久、计算土方量的方法最多、而且用户量也接近3000家单位(包括大型工业设计院、规划设计院、土方计算公司),所以,要计算土方,必须得找专业的土方计算软件,FastTFT是首选。正好飞时达公司发布了土方计算软件FastTFT V11.0.1_T试用版,提供免费下载,多好。
土方计算软件FastTFT V11.0.1介绍:
1、地形处理:转换高程点、等高线、表达特殊地形(台地、陡坎、挡墙、护坡)的特征线功能,体现了智能识别原始地形图;
2、方格网法(主要适用于地形变化连续的地形情况):国内做的做全面的计算方法,用户选用的最多的计算方法,包括网格快速布置、自然提取地形标高、三种确定设计标高的方式、智能多级、单级放坡、转角处放坡精细化处理、快速计算土方量、统计土方量(整体统计、行列汇总)、绘制平土剖面图;
3、三角网法(适用于小范围大比例尺高精度的地形情况):自动布置三角网、内插三角网、调整三角网、调整三角点位置、采集自然标高、通过【采集设计标高】、【优化设计标高】或【输入设计标高】等功能来获得、绘制土方零线、快速计算土方量、汇总土方量;
4、田块法(地形变化不连续的地形情况,如农田(梯田)规整规划等的土方计算):自动划分田块、优化田块设计标高、输入田块标高、计算土方量、汇总土方量、田块土方量调配;
5、断面法(地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道、道路的土方计算):自动布置断面线、采集断面点自然标高、设计标高可以采用【采集设计标高】或【输入设计标高】来获得、断面法土方放坡、绘制断面图、计算断面土方量;
6、道路断面法(道路工程土方计算): 确定道路工程、绘制道路导线,对导线进行曲线设计、生成道路中心线、布置道路桩号、设置道路路幅、录入道路的原始高程、对道路进行平曲线及拉坡竖曲线设置、录入横断面原始高程、对道路横断面进行放坡、出道路土方量统计表;
7、三维场地:飞时达土方计算软件在具备三维数据的情况下,可以自动生成自然三维地表面、设计三维地表面以及平土三维地表面,并且提供强大的编辑功能,可以将局部范围的三角面转成共面的水平面或倾斜面,对三角面进行内裁剪或切割;为了直观显示高程关系,可以给三维面加水平底座。本模块还提供了强大的三维面分析功能,针对已生成的自然三维面可以进行不同高程段的分析、不同坡度坡向的分析等;
8、土方调配:提供了土方调配的功能,包括调配图、调配表、调配工程量表的绘制,各个表格excel表的导出。可通过利用软件中算得的土方量进行调配,也可以通过手工录入各个区块土方量然后再进行调配;
写在最后:土方计算软件免费下载是真实的,不忽悠人的,不像有些网站虽然提供下载,但是要什么积分,不太厚道。
[ 本帖最后由 xiao0571 于 2013-1-16 20:43 编辑 ]
全部回复(6 )
  • gyenowan
    gyenowan 沙发
    其实,电脑计算机发展的速度相当快,如果计算土方量您还处于手尺去计算,那你太OUT落伍了。现在国内大部分的设计院、施工单位都是用专业化的土方量计算软件去计算土方工程量了。有了土方计算软件,能帮您节省很多时间、控制土方量的误差率、更快的提高工作效率。
    2012-03-19 15:29:19
  • xiao0571
    xiao0571 板凳
    提供国内软件公司做的最专业的、计算土方量方法最多的土方计算软件免费下载: http://www.w856.com/tufangliangjisuan/
    2012-03-11 09:44:11
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
急求高人解答,乌鲁木齐地区一些建筑设计常识
因参与乌鲁木齐及周边地区的住宅小区项目,希望当地或知情的朋友能解惑:一、通常的外墙材料及厚度?(指经验数据,加气混凝土250厚?还是别的?)二、通常的保温材料及厚度?(指经验数据,100厚EPS?)三、外保温层如有100厚,是否要计记入公摊面积?(如计入公摊面积的话公摊相当大)四、阳台的使用率是否高?当地人是否喜欢大阳台?五、冬季有暖气,夏季分体式空调是否需要?六、地下车库上的覆土层厚度通常做多厚?
