土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相移相触发控制板调节方式
三相移相触发控制板调节方式
发布于:2006-09-15 08:31:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
采用专用的集成触发电路、运算放大器、脉冲变压器等单元组成。用户使用时,可接入普通晶闸管或双向晶闸管,主要用于三相纯阻性负载、三相感性负载或三相变压器原边控制,也可用于三相全桥全控整流,具有触发可靠,工作稳定,使用灵活的优点。
一、 性能特点
1、 输入电源:电源及三相同步变压器采用一体化的变压器,输入380VAC±10%,50Hz
2、 触发脉冲采用脉冲列,移相范围≥177度,特别适应感性负载。
3、 输出脉冲不均衡度≤1度,触发功率大,最大可触发KP1500A的晶闸管。
4、 软起动功能:开机时,输出电压逐渐达到设定值(到达最大输出值约20S),避免大电流冲击。(软起动时间可根据用户需要定制)
5、 封锁功能:控制板带有事件或故障封锁,如开炉门时,可以封锁脉冲,使主回路的可控硅完全处于关断状态,解除封锁时,也具备软起动功能。
6、 配有手动电位器(5K-10K)调节和与仪表输出信号相连的自动调节工作方式,自动化仪表输出信号可为标准电流信号(0-10mA或4-20mA),也可为标准电压信号(0-5V或1-5V),只需根据板上的指示,进行相应的跳线即可实现不同输入信号的切换。如仪表输出其他信号,定货时请说明。
7、 外形尺寸:203mm(长)×113mm(宽)×60mm(高)
二、 使用说明
1、 控制板的电源取自负载电源,并与负载电源同时接通和关断(不可先关断控制板的电源),连线时请注意负载电压等级。若可控硅所控制的负载使用变压器次级电压,且电压等级与控制板不同,则控制板电源直接取自变压器初级电压(本控制板只适用于次级为星形接法的变压器)。
2、 调试时,可先在外接负载处接三根1KW的电炉丝(200W左右的灯泡也可以)做为假负载。
3、 最大输入的调整:将输入信号调至最大值,观察负载两端电压(用万用表),调整板上的电位器Max(查看示意图),使负载电压接近电源电压。(该电位器Max也可作为最大输出限幅使用)
4、 最小输入的调整(需在调整好最大输入后才可进行):将输入信号调至最小值,观察负载两端电压(用万用表),调整板上的电位器Min(查看示意图),使负载电压刚好为OV。(为了保证在最小输入时能可靠的关断,一般在调整时使输入略大于实际最小值,如仪表输出为5%。)
5、最大输入与最小输入在出厂时均已调式完毕,若出厂的输入信号(无特殊说明均为4-20mA)与实际不同,在更改跳块(SJ1、SJ2、SJ3)后才需要重新调整。
6、出厂三相不平衡已进行调整,若实际使用时,仍有不平衡现象(在负载及电源均平衡的情况下),可通过板上的电位器进行调整。
7、若无特殊要求,控制板出厂均以三相三线制的接法调试,若实际为三相四线制接法时,请按板上(Y-4或Y/△)指示进行相应跳块,并且要对最大输入与最小输入进行重新调试。
三、 接线图(单向可控硅反并联)
说明及注意事项:
1、开关S1断开时,有脉冲输出;开关S1闭合时,封锁脉冲。不用此封锁功能时开关S1不用装。
2、接线时要注意,电源A相可控硅的两组触发线为KA+(KA-)、GA+(GA-),电源B相可控硅的两组触发线为KB+(KB-)、GB+(GB-),电源C相可控硅的两组触发线为KC+(KC-)、GC+(GC-)。
3、在接双向可控硅时,要将KA+与KA-、GA+与GA-、KB+与KB-、GB+与GB-、KC+与KC-、GC+与GC-短接(见附图)。
4、主回路上的可控硅应安装适当的阻容吸收及过流保护等保护电路。
5、在控制极与阴极反并一只二极管(1N4007)可提高抗能力,防止误触发。
四、外形及安装尺寸
五、三相全桥全控整流的可控硅接法
附:双向可控硅的三相调压电路
说明:
由于双向可控硅自身结构特征,双向可控硅不适合工作在正向触发电压且反向导通的情况下,故将触发信号改为负信号触发,如图所示
说明:在双向可控硅的控制极与第一阳极(阴极)并联一只1K电阻,可提高抗干扰能力,防止误触发。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器恒压供水
我是一个新手,在恒压供水系统中,变频器哪几个控制端子和压力传感器连接?需要设置哪几个参数?谢谢大家了,我等急用呢.拜托各位>
