土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm短肢剪力墙判别
pkpm短肢剪力墙判别
发布于:2012-02-13 17:32:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想问问大家我的墙是400x5900,但是中间有一根梁搭接,这样程序判断为短肢,抗震等级加一级,此时我是否该在特殊构件里面将抗震等级改过来
  • zhc_19
    zhc_19 沙发
    谢谢了!
    2012-02-15 09:19:15
  • piaoye.xu
    piaoye.xu 板凳
    新高规7.1.8条规定,短肢剪力墙值截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比最大值大于4小于8的剪力墙,因此这个不算短肢。该过来是可以的。
    2012-02-14 20:07:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
六层框架计算书
论文简介: 该办公楼主要以层为单元出租,每层为一个独立的单元,拥有接待室、会议室、档案室、普通办公室、专用办公室等。楼内设有两个电梯三个楼梯,主、次楼梯开间均为3m,进深均为6.6m,楼梯的布置均符合消防、抗震的要求 附件名:20122131329124717106.zip 文件大小:5061K (升级VIP 如何赚取土木币)
