土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 膜技术在污水处理和污水回用中的应用
膜技术在污水处理和污水回用中的应用
发布于:2012-02-13 16:50:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。二、膜技术在污水治理及回用中的应用概况
膜技术主要用于污水的深度处理和二级处理。在深度处理中用反渗透(RO) 有效地脱除溶盐及部分有机物,对悬浮物的脱除更彻底。其出水水质可达饮用水标准,但对这类水由于还缺乏长期系统地对健康影响的考察,以及由于某些心理和宗教的原因,目前大多不直接作饮用水使用。
一些国家将深度处理水或注入地下蓄水层或注入淡水水库进行自然净化后, 一方面可补充淡水水源,另一方面靠海地区可用于抵御海水入侵。在二级处理中膜技术[MF(微滤)、UF(超滤)]多与活性污泥过程结合,用以代替原工艺中的二沉池,这就是近年发展极为迅速的膜生物反应器,其出水可用于农业灌溉、绿化、市政工业用水及生活杂用水。大规模污水回用的方向和程度受地理、气候和经济发展等因素影响,在农业生产为主的地区,农业灌溉应是水回用的主要方向,在干旱地区,像以色列、澳大利亚等地,农业灌溉和地表补充是水回用的主要方向。日本再生水的主要用途以景观、河道用水等市政杂用为主。我国以农业为主,市区被大面积农田包围的布局使得农业灌溉用水成为我国近、远期回用水利用的主要方向。回用水用于地下回注和饮用在国外已有采用,但在我国根据现实经济条件、水资源恢复程度等因素的综合考虑,只能作为污水回用的远期目标。我国目前的污水回用情况,大多还只是个别工厂、大楼、小区内实施的中水回用及少量市政杂用水的回用。
膜技术在污水治理及回用中作为一项实用技术,其优点是几乎可完全脱除悬浮物(SS)、一般的细菌、病毒、大肠杆菌等,且可脱色,减少生成三氯甲烷(THM) 的前驱物,出水水质优良,由于膜装置占用的空间小,特别适合于老厂改造升级或建厂空间受限制的条件下采用。 在城市污水的处理、回用中,膜技术过程常用于二级处理后的深度处理中,多以微滤(MF)、超滤(UF)替代常规深度处理中的沉淀、过滤、吸附、除菌等预处理,以纳滤(NF)、反渗透(RO)进行水的软化和脱盐。在中水回用中,目前使用最多的是以MF、UF 与活性污泥组成的膜生物反应器(MBR)。
不管在哪一种废水处理中,膜技术都必须与其他技术合理配合才能发挥其作用。因为污水的成分极其复杂,不同的回用目的,要求的水质标准和处理工艺也各不相同,任何一种单一的水处理技术都难以达到回用水的水质要求。
[ 本帖最后由 jiuwolia 于 2012-2-22 11:16 编辑 ]
  • lijie20088
    lijie20088 沙发
    膜技术是一个很好的技术,不过太贵了。
    2012-02-28 08:42:28
  • jsfnks
    jsfnks 板凳
    上海洁能环境 的膜技术 是业内领先水平
    2012-02-14 16:37:14
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
!!! 2012年第九届美国国际风能大会暨展览会
2012年第九届美国国际风能大会暨展览会展出时间:2012年6月3-6日 (第9届)展出地点:美国亚特兰大国际会展中心展品内容:风力发电机:大型风力发电机、各种小型家用型风力发电机、风光互补风力发电机配套设备及技术:制动系统、电缆、电缆护套、控制系统、防腐、吊装安装设备、升降系统、海上基础及平台、齿轮箱、轴承、传动系统、电机、监控系统、润滑油(剂)、测量技术、风力测量设备、风能制造设备、风车房设备、风力测试、监控系统、电工电气测件、发动机、电缆系统、功率电子、测试技术、电力输出、叶片、螺旋桨、安全系统、塔架、变压器、模拟技术、报警装置、风光互补发电系统、复合材料等
