土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ Xsteel v10.1 安装全过程
Xsteel v10.1 安装全过程
发布于:2006-09-15 00:16:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、从本站下载压缩文件后,将文件名按网站上的顺序改成1、2、....15.然后解压缩文件1。
2、安装软件,在安装过程中只选择中文,不要选择欧洲、英文等(如果要改安装路径,只要将C改为想要的路径即可,不要改动其他地方)。
3、软件安装完成后,打开解压后的CRACK文件,将 TeklaStructures.exe 和 xswrk.dat 复制到 x:\TeklaStructures\10.0\nt\bin (x为你安装xsteel的盘符)。
将 staadproPatch.exe 复制到 x:\TeklaStructures\STAAD2003-4\Bin 然后运行此补丁,点击PATCH
。将 xstaad101Patch.exe 复制到 x:\TeklaStructures\STAAD2003-4\Bin\SProSTAAD 然后运行此补丁,点击PATCH。
4、解压缩Xsnesting.zip 到 x:\TeklaStructures\10.0\nt\PlateNesting。
5、复制ngwinsys.dll 到 windows安装目录的 SYSTEM32 目录下。
6、请到控制面板-〉网络链接-〉本地链接 属性-〉安装-〉协议-〉添加-〉Network monitor driver。这一步可防止运行一段时间后出现加密狗问题。
我也是一个新手,此过程是我在网上总结的,可能有些不必要的步骤,但为安全起见,新手可照此操作,如有错误之处,请高手指正。
全部回复(8 )
  • spider1860
    spider1860 沙发
    装了以后staad好用吗:time:
    2009-04-13 23:27:13
  • cwwwxxx
    cwwwxxx 板凳
    不要白费力气了,staad不能用,市面上还没成功的staad模块破解
    2007-11-28 13:08:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架建模时柱左风都是正值吗
门式钢架建模时柱左风都是正值吗
