土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ FastCopy拷贝文件的四种方法
FastCopy拷贝文件的四种方法
发布于:2012-02-13 16:18:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
FastCopy拷贝文件的四种方法
有许多人认为FastCopy没有暂停功能,其实不然,在FastCopy窗口有一个拖动条,把拖动条拖到最左边就是暂停;另外,FastCopy 对于删除隐私数据也非常有用。所以我认为 FastCopy至少有三项头衔:最快的拷贝工具,最快的同步工具,最快的删除工具。 FastCopy,最快的文件拷贝工具!加快文件拷贝速度的软件有不少,包括 KillCopy, Total Copy,Nullsoftcopy 等,但 FastCopy拷贝速度是最快的。
闲话少说,这里谈谈这个程序的使用方法。
第一种,注册外壳扩展 (点菜单“选项--->外壳扩展”弹出“外壳扩展”对话框,然后点 [安装] 按钮即可注册外壳扩展。)使用正常的Windows 复制命令复制文件,粘贴时点右键菜单“粘贴 (FastCopy)”即可使用 FastCopy 快速拷贝文件。
第二种,注册外壳扩展 (点菜单“选项--->外壳扩展”弹出“外壳扩展”对话框,然后点 [安装] 按钮即可注册外壳扩展。)在要复制的文件或文件夹上面点右键拖放到目标目录,弹出快捷菜单命令,然后选“复制 (FastCopy)”、“删除 (FastCopy)”、“移动 (FastCopy)”等命令,即可开始复制、删除或移动文件或文件夹;
第三种,注册外壳扩展 (点菜单“选项--->外壳扩展”弹出“外壳扩展”对话框,然后点 [安装] 按钮即可注册外壳扩展。) FastCopy汉化中文版 可以直接在任意文件或文件夹上面点右键弹出菜单,然后选“复制(FastCopy)”、“删除(FastCopy)”、“移动(FastCopy)”等命令,即可开始复制、删除或移动文件或文件夹;
第四种,先选择来源目录,然后选择目标目录,点[执行]按钮后即可开始拷贝(可使用参数拷贝,请查阅帮助文档); 基本就这几种拷贝方法。但 FastCopy 还有一项非常非常酷但很少人注意的功能,那就是文件/文件夹同步或备份功能,可以说,FastCopy同时还是“最快的文件/文件夹同步或备份工具”,这对于常常备份数据的用户绝对是非常非常实用的一项功能。为了提高用户数据的安全性,我在可能因误操作而导致数据损失的功能选项上加上了 !提示,希望用户在看清并确定要进行的各项操作后再执行操作,以免造成不必要的损失。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2004
CAD2004
