土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:新房建造,天花板为什么有很多浅的小孔?
周六去买的期房里看下房子,要今年底交房,房子已经刷了一层白了。发现天花板上有好多小孔,而且有管子。见图。 请教下,这个孔干什么用的?怎么那么多?好像没有什么规律。以后会对房子造成什么影响吗??
全部回答(45 )
  • qixihunter
    这个是很正常的,据我判断应该是属于预埋的水电管,由于队伍不专业或者图纸修改等问题导致预留管道的位置不正确而导致报废。一般情况下不影响结构质量,但是在使用的时候可能会出现渗漏的现象,楼主自求多福吧。。
    2012-02-27 13:14:27 来自 PC 评论 举报
  • ctmusic
    我看应该是水电预留时出错或者预埋穿板孔没有处理干净
    2012-02-25 19:21:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
