土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热水锅炉全球的起源与发展简述
电热水锅炉全球的起源与发展简述
发布于:2012-02-13 13:53:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电热水锅炉的发展最早是在美国,但电热水锅炉最早的模型存于欧洲。在英国伦敦于1868年,一个名叫本杰明棍棒莫恩的画家发明了国内第一个瞬时热水器不使用固体燃料,命名为“间歇泉”。本杰明发明的店热水锅炉有点危险,因为没有删除从浴室加热气体的烟气。
  从英国到美国的热水器仍然是有时被称为在英国的“间歇泉”,它通常更多被称为电热水锅炉,电动配药锅或电动的水瓮。Maughn的发明影响了挪威的机械工程师埃德温范尼的工作。范尼于1889年,发明了电热水器后,他移居到宾夕法尼亚州匹兹堡。范尼制造公司,今天仍然存在,在热水器的设计和运作方面独有优势。
  在家庭和商业使用,在北美大部分热水器的坦克类型。又称为储水式电热水器,这些包括在其中的水是保持连续热和准备使用的一个圆柱形容器/容器。典型的供家庭使用的范围的尺寸从75到400升(20至100美制加仑)。这些可以使用电力,天然气,丙烷,取暖油,太阳能或其他能源。在美国和大多数欧洲国家的天然气热水器是最流行的,因为气体往往是方便整个城市和城镇管道,目前是最便宜的使用。相比tankless热水器,静脉曲张哪个牌子好储水式电热水器使用能源(气体或电力)在一个相对缓慢的的速度,存储供以后使用热量的优势。缺点是,一段时间后,水箱内的水会冷却下来,导致供热系统的激活水热备份。此外,一旦水箱的热水供应已用尽,有明显的延迟热水前再次可用。较大的船只/容器往往在温和的流速温度波动较少提供热水。
  容量存储,在美国和新西兰热水器通常是垂直的,圆柱型坦克,通常在地板上或站在一个平台上,提出了一个高于地面的距离短。在西班牙容量存储热水器通常水平。在印度,他们主要是垂直的。在公寓里,它们可以安装在天花板空间超过公用事业洗衣房,客房。在澳大利亚,天然气和电力的室外水箱加热器主要用于高温,以增加有效容量,但太阳能屋顶水箱正在成为时尚。
  在西方国家中,环境温度是寒冷的,电储水式电热水锅炉使用范围从8到32升(2至6加仑)安装在厨房和浴室柜或水槽上方的墙壁上的能力。他们通常使用低功率加热元件,约1千瓦到1.5千瓦,并能提供热水洗手足够长的时间,或者,如果探测到一个现有的热水线,热水直到到达一个远程的高容量的热水器。他们有时使用时加装在建设一个泵和循环管道是太昂贵或不切实际。由于他们保持水温恒温,他们将在极低的流速供应热水,不像tankless热水器。
文章来自: www.kajisi.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低压引射型鼓风式锅炉
局获悉,由广东省经济和信息化委员会组织的创尔特热能科技(中山)有限公司“低压引射型鼓风式锅炉”(又称喷锅炉)来自中国五金制品协会、广东省资源综合利用协会、中科院广州能源研究所、华南理工大学、广东工业大学、重庆大学、天津城市建设学院、华中科技大学、北京建筑工程学院等相关科研院所的专家们听取了产品研制技术报告,对技术文件进行了审查,并考察了产品和生产现场。经过认真讨论,一致认为:产品经国家燃气用具产品质量监督检验中心检验,产品性能指标符合GB16410-2007《家用燃气灶具》标准要求。产品采用鼓风式锅炉燃烧技术,可以有效提高燃烧热强度,具有适应性强、燃烧工况易于控制等优点,由于有效提高了火焰温度和气流速度,大幅度提高燃气灶具的热效率,相对于现行国家标准,该产品热效率提高了30%以上,火力猛且集中,加热速度快,降低了碳排放。该系列产品填补了国内空白。
