土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小弟正在学习,有几条题不会,请教高手门?
发布于:2012-02-13 13:50:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全多是多选
1. 防水混凝土基础后浇缝留设的位置及宽度应符合设计要求,其断面形式可留成(),但结构钢筋不能断开。
A. 平直缝
B. 错口缝
C. 阶梯缝
D. 企口缝
2. 下列选项中,属于结构吊装前的准备工作的有()等。
A. 构件的运输与堆放
B. 构件弹线编号
C. 吊具、索具的配备
D. 基础抄平
3. 空间网架结构的施工特点是()。
A. 稳定性较差
B. 跨度大
C. 构件重
D. 安装位置高
1. 钢模板主要包括()。
A. 平面模板
B. 阴角模板
C. 阳角模板
D. 连接角模
2. 钢框竹胶板模板的特点包括()等。
A. 富有弹性,耐磨耐冲击,能多次周转使用
B. 在水泥浆中浸泡,受潮后不变形,模板接缝严密,不易漏浆
C. 重量轻,可设计成大面积模板,减少模板拼缝,提高装拆工效,加快施工进度
D. 竹胶板模板不会生锈,可露天存放
3. 下列关于龙门架的说法中,正确的有()。
A. 龙门架构造简单、制作容易、装拆方便
B. 龙门架具有停位装置,能保证停位准确,非常适合于中小型工程
C. 龙门架不能实现水平运输,在地面与高空都必须用手推车等人力运输来配合
D. 龙门架缆风绳多、影响施工和交通
4. 钢筋混凝土构造柱是从构造角度考虑,在建筑物的()等部位设置的配筋柱体。
A. 承重墙中间
B. 四角
C. 内外墙交接处
D. 楼梯门与电梯间的四角
5. 通常情况下,里脚手架多采用工具式里脚手架,其主要形式分为()。
A. 折叠式脚手架
B. 支柱式脚手架
C. 门架式脚手架
D. 整体平台架
1. 锤击沉桩施工中,常用的桩锤有()。
A. 落锤
B. 单动汽锤
C. 双动汽锤
D. 振动桩锤
2. 流砂现象一般发生在下列()等土中。
A. 细砂土
B. 粉砂土
C. 亚砂土
D. 粘性土
3. 土在压实功的作用下,压应力随深度增加而逐渐减小,其影响深度与()等有关。
A. 压实机械
B. 土的干密度
C. 土的性质
D. 土的含水量
4. 基坑支护结构一般根据()等选用。
A. 地质条件
B. 基坑开挖深度
C. 对周边环境保护要求
D. 降排水情况
5. 土的渗透系数一般应用于()。
A. 在土方填筑时,需根据不同土层的渗透系数确定其铺填顺序
B. 在排降地下水时,需根据土层的渗透系数确定降水方案和计算涌水量
C. 在确定土方量时,需根据土层的渗透系数确定运土机具的数量和弃土坑的容积
D. 土的渗透系数影响土方的施工方法选择、边坡的稳定和回填土的质量
全部回复(4 )
  • lgyyq2
    lgyyq2 沙发
    大哥,你这个答案正确率太低了
    2012-02-15 15:45:15
  • yuwenteng
    yuwenteng 板凳
    弟正在学习,有几条题不会
    2012-02-15 15:44:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
烽火墙怎么做啊?烽火墙又有些什么作用呢
请问各位前辈,烽火墙怎么做啊?还有就 是烽火墙有些什么作用啊????
