土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 浅谈石材病症之处理经验
浅谈石材病症之处理经验
发布于:2006-09-14 19:40:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
浅谈石材病症之处理经验
石材是一种具有自然美感的高档装饰材料,在现代建筑装饰中已得到广泛的应用。但由于其天然性和矿物结构的多样性,决定了石材本身会存在着不同程度的缺陷和问题。同时,石材在开采加工、包装储运、安装施工、日常使用和保养及自然环境变化等因素影响下也引起相关的病变,影响着石材的装饰效果,甚至破坏石材自身的材质。我公司经过多年的研究和实践,在处理石材病症方面总结了一些经验来与大家共勉。
一.石材病症的确认
病症的认定是处理病症的首要环节。如果病症无法认定,那将无从着手。所以在无法直接判断问题时,更需要多探讨。否则,将会缘木求鱼、误入歧途。
例如:饰面石材上有一块黄色污斑,在没有确诊的情形下,就随便使用酸性除锈剂去进行处理,也许情况是愈弄愈糟,那再来处理这一病症时,问题可能已变得更难处理了。因此,在处理问题以前,我们必须先做到:
1.正确认定饰面石材的种类:是大理石、花岗石、或是其他种类的石材,并对这种石材的结构及成份予以充分的认识和了解。例如:前面所提到的产生黄色污斑的石材如果是大理石,因其呈碱性,所以不能采用酸性除锈剂进行处理,否则会腐蚀石材的表面。
2.确定石材的安装方法:石材是如何安装的,干挂法、胶粘法还是湿贴法?可以轻轻敲打石材表面,从声音上判断石材的安装工法。一般,干挂石材敲击时有清脆的声音,而湿贴石材敲起来声音沉闷。我们也可以直接向甲方咨询。
3.确定石材病症产生的时间:充分了解问题存在时间的长短对我们判断病症的严重程度和正确选用合适的药剂及工艺提供可靠的依据。假如石材是完全新的,而又出现了许多磨痕及大量污汁,也许是因为选用太软嫩的石材和施工后的后期保养不当。如:白砂米黄铺设在大厅,如果未经正确的防护处理和后期维护,就易出现上述症状。如果磨损严重,也许就只能重新翻新了。如果出现黄斑,我们就可以考虑采用黄斑清除剂而非除锈剂来进行处理。
4. 追踪现行与过去的日常保养工法及使用材料:石材有没有经过保养?是如何保养的?用什么样的保养材料?多久清洁一次?打过蜡否?使用什么技术?等等。在确认病症前这些问题的答案都很重要,而且很多石材病症问题来自保养工法的不当。如:石材上原来采用打蜡进行保养,现在可能已除蜡很多次,但除蜡剂含有强碱、盐类等物质,若未充分洗净,这些具有破坏性的物质会残留在石材毛细孔内,将会造成石材表面凹洞或整片剥落等病症的出现。
5.检查石材周围环境情况,确定石材病症的产生与周围环境是否有关。假如地面石材底下存在地下水,其表面也许就会出现大量的水斑、锈斑及碱性物质,如果我们只在表面进行相应处理,则病症又会很快出现,根本得不到根治;再如白华病症的产生。水是白华产生的致命因素,离开水白华就无法形成。其水源来自二个方面:一是石材安装时水泥沙浆含水过多,二是墙体漏水所至。一般由水泥沙浆引起的白华易处理,处理后一般不再复发。但是墙体漏水引起的白华问题,如果在漏水问题未解决之前,对其病症进行处理定会产生恶性循环,同时也是徒劳无功的。因此,在处理病症以前,先判断一下石材病症的产生与周围环境是否有关是非常有必要的。
6.综合以上情况最终确定石材病症的种类及严重程度。
二.确定解决石材病症的方案
病症的种类极其产生的原因一旦确定,制订方案就显得比较轻松了。我们通常按照石材病症的不同种类及严重情况从以下几个方面着手编写方案:
1.确定解决方向。如果是出现斑迹之类的病症,首先我们可以考虑用相关的病症处理剂来进行处理或是采用物理清洗的方法来进行处理;如果是磨损,则可以考虑采用磨、抛的方法来进行修复。
2.选用合适的材料。材料的好坏不是绝对的,同样一种材料施用在不同的石材品种、不同成因的病症、甚至在不同的环境下都会产生不同的结果。所以,在选用材料时,应根据实际情况并结合实践经验来综合考虑,切不可“生搬硬套”,或干脆来个“通吃”,试尽天下材料,以免造成不可挽回的局面。因此,正确的选材是决定处理结果的一个重要因素。
3.拟订施工程序。施工程序也应根据实际情况来拟订,如白华处理时,到底是先刷药水呢?还是先做物理清除处理?你也许认为这根本没什么区别,其实,这只是一个简单的先后问题,但在不同的情况下就会出现不同的结果。如果白华发生在抛光石材表面,我们就应该先用铲刀铲除其表面的厚重白华部份,然后再涂刷白华清除剂,这样速度快效果又好;如果白华发生在毛面石材表面,我们就应该先涂刷白华清除剂,然后再用钢刷重力刷洗白华部份,这样处理起来就显得轻松多了。施工程序的拟订并不是简单的工艺组合,合理的施工程序是决定处理结果的又一个重要因素。
4.当病症状况有些复杂或较难处理时,我们可以根据具体情况同时拟订多个施工方案。
三.石材病症的处理方式
方案书拟定以后,我们必须全部通过小样测试来确定出最好的方案。在做小样实验时,应尽量选在角落或隐蔽部位并征得甲方的同意。检验方案的过程非常重要,我们在每个工程施工以前都必须执行这个步骤,然后根据试样结果确定一个正确可行的施工方案。
在开始大面积的施工以前,我们必须做好对周边环境和物件的保护,以免药剂造成对其他饰面(环境)的破坏(污染)。
施工时一定要做到细致、认真,千万不能马虎从事,如果施工不当,就是再好的药剂、再合理的施工工艺也做不出一个好的结果。所以,一支优秀的施工队伍也是决定处理结果的一个重要因素。
四、石材病症的预防应注重多面性
1.石材在安装、使用以前做好防护处理是预防病症产生的关键。正确选用优质、高效的石材养护剂进行防护处理才能保证石材不会产生病症。
2.应根据石材种类、安装位置、安装工艺的不同正确选用相应的防护剂。例如:石材结构致密的表面建议选用油性(渗透力较强),结构不致密的可以采用水性(相对价格便宜一点,质量也不错);安装在外墙的石材只要选用防水型的防护剂就可以了(主要是防水性能要好),而铺贴在厨房地面的石材表面必须采用防污型石材养护剂(既要防水又要防油污功能);采用湿贴安装在地面的石材,其底面防护用水性六面防护剂就可以解决问题(主要考虑防护剂对碱水的抗渗能力)。采用灌浆法安装在墙面的石材,其底面防护在用水性防护剂处理后,应用密封型石材养护剂再加强处理一遍(灌浆用的水泥含水太多,压力也大),这样才能确保病症不会产生。
3.优质的防护剂、优秀的施工队伍和先进的施工工艺是做好石材防护处理的三要素。
4.石材防护的效果是相对而言的,石材经过防护后并不代表其永无后患,后期保养也同样重要。及时清理污迹、避免高压冲洗、正确使用药剂、定期加强保养是保持石材防护效果的有效措施。
5.石材安装的基础材料的防水处理也很重要。譬如:墙体漏水,就会引发水斑、白华、锈斑、冻融、生物侵蚀等诸多病症的产生。
6.湿式施工时,应选用优质低碱水泥。高含量的碱份是产生水斑、白华、泛碱等病症的主要因素之一。所以,应尽量避免采用强碱性水泥。
7.湿式施工时,应尽量减少水的用量。
  • youyufengzi123
    谢谢了哈
    2006-09-16 16:42:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
请教——981聚氨酯防水涂料的容重
有哪位朋友知道981聚氨酯防水涂料的容重,另外一公斤981涂料能刷(厚度2mm涂层)多少平方?请赐教!
