土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道防排烟问题?防烟分区?机排自排?
走道防排烟问题?防烟分区?机排自排?
发布于:2006-09-14 19:29:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
走道防排烟问题:如果有100米走道,其中50米可以满足自然排烟要求。
能否按2个防烟分区考虑,只做垂壁:50机械排烟,50米自然排烟?
全部回复(4 )
  • 二虎
    二虎 沙发
    应该明确:机械排烟和自然排烟是不能同时存在的。
    若只做垂壁的话,机械排烟区的排烟系统运行时,补风是由自然排烟区过来的,烟气就随着补风进入机械排烟区,两个防烟分区事实上都是机械排烟,而排烟量只满足一个分区的,造成排烟量不足。所以应该两个分区都要设置机械排烟,除非两个分区之间用门或墙分离开。
    2006-10-15 14:50:15
    赞同1
  • 二虎
    二虎 板凳
    若只有一层走道的话,排烟量就是100*60=6000 m^3/h,按规范选最小排烟量7200 m^3/h;
    若多层走道的话,排烟量就是100*120=12000 m^3/h。
    选风机时,再考虑10~20%漏风量即可
    2006-10-15 14:54:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问平时排烟风量8万每小时,是否需要做扩散室?
在做一个地下车库的通风,一个防火分区近4000平米,土建又不方便设多的管井,所以一个防火风区设一个排烟系统,风量较大,我参考一个差不多风量的项目,在排风井前做了个扩散室,请问是否需要,谢谢!
