土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于大体积砼温度裂缝控制QC演讲稿
关于大体积砼温度裂缝控制QC演讲稿
发布于:2006-09-14 19:14:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于大体积砼温度裂缝控制QC演讲稿
各位领导、各位专家、各位同仁:
大家好!
我是************##大厦QC小组成员,我叫**。我们小组研究的课题是地下室大体积砼温度裂缝控制。
我们的工程位于**市**区****,****东侧。该工程总建筑面积约12万平方米,建筑物地上40层,地下三层,总高度为193.7米,结构为框筒剪力墙结构。
我们小组是攻关型小组,注册号HXQC-04-008,小组成立于2004年6月,截止于2005年1月,期间小组活动17次。
我们选题的理由有4点:
1、板基础大体积砼是本工程的核心受力部位,直接影响到主体结构的安全。
2、本工程属超高层建筑,体量大,结构布置复杂,被列入我公司重点工程,成为关注的焦点。
3、根据技术、质量反映,同类工程施工合格率不是很高,均为86.8左右。
4、树企业形象,创**市优质工程“**杯”,争创国优工程“鲁班”奖。
小组对基础筏板大体积砼温度裂缝进行了调查统计,并画出了大体积砼质量缺陷影响因素排列图,根据这一表一图,小组讨论研究,将大体积砼质量合格率由活动前的87.3%提高到93%。对此,我们进行了可行性的分析,其中有利条件有4点,
(1)在公司总工程师的指导下,组织编制了基础筏板大体积砼专项施工方案,经专家论证、监理审核、甲方批准,是切实可行的。
(2)公司有一套成熟的操作性很强的质量保证管理体系标准,对大体积砼施工已形成相关作业指导书,是我们做好一切质量工作的理论指导。
(3)公司领导非常重视,公司领导支持并参加攻关活动,有利于工作的全面开展。
(4)公司有类似工程成功的施工经验可供我们借鉴。
不利条件有2点:(1)质量要求高,技术复杂,技术难度大。(2)责任大,基础砼施工要确保万无一失,必须一次浇筑成功。
小组成员一致讨论认为,要达到温度裂缝的控制,在人、机具、材料、测量、方法、环境等六个环节进行控制,如果有一个环节控制不严,就会导致温度裂缝。
经小组成员对大体积砼质量缺陷因素的分析、论证,确认1.未计算温度应力;2.约束条件;3.塌落度大、水灰比高;4.浇筑方法不当出现冷缝;5.未计算覆盖养护层厚度等是造成大体积砼出现温度裂缝的主要原因。
针对主要原因,小组成员讨论决定采取以下措施,
(1)计算温度应力,重新制订防裂措施,优化配合比,降低砼入模温度,使温度应力小于砼的抗拉强度。
(2)改善约束条件,消减温度应力,设置后浇带,放松约束程度,防止水热化积聚,减少温度应力。施工后浇带设置在基础全长的1/2处(即33米处)设置成台阶形,在基础浇筑完成后保留30天再浇筑。
(3)分段分层浇筑,以后浇带为界,各划分六个浇筑段,每段分两层浇筑。
(4)控制砼塌落度,严格执行配合比,正确设定计算机加水量和加水时间,搅拌时间不少于2分钟,在搅拌站、现场分别设专人抽检砼的塌落度,控制入模砼塌落度在14~16cm.。
(5)计算砼覆盖养护层厚度,养护层厚度6cm,采用二层塑料布,一层麻袋,三层草袋进行覆盖养护。并派专人三小时测温一次,确保砼内外温差≤25℃,以达到温度控制的目的。
我们对基础大体积砼外观质量进行了检查,共检查156点,其中合格147点,不合格9点,合格率为94.3%,高于我们设定的目标93%,我们的目标实现了。
由此我们QC小组的成果取得了一定的经济效益,成本下降了5%,合人民币44352元,公司将本次QC小组的成果进行归纳、提炼,形成工法在全公司范围内推广应用。
随着本工程施工的不断深入发展,超高层建筑物垂直度控制,电梯井施工质量控制,外立面装饰质量控制等将是我们重点研究的课题,在2005年成立QC质量小组进行攻关解决。
谢谢大家!
相关关键字: 演讲稿 裂缝 体积 温度
全部回复(3 )
  • jiang8501
    jiang8501 沙发
    有没有基础筏板大体积砼专项施工方案!
    2007-08-27 16:56:27
  • zhouaizhong
    zhouaizhong 板凳
    多大体积才算大体积?谢谢
    2006-10-21 15:32:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
不出一年,我国GDP可跃为世界第一
请领导人接受我的建议,保证我国人均GDP跃为世界第一,房价定价每平米不低于一亿人民币,按照目前每年的房地产建成面积,GDP总量翻的何止万翻,什么美国,日本,统统赶超,卖不卖的出去甭管,反正我国国民生产总值已经成为世界第一,必然也成为世界经济第一大国,世界经济第一大国的老百姓日子肯定好过,领导,就等着你的英明决策了.
