土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助 如何降低废水的COD和含盐量?
求助 如何降低废水的COD和含盐量?
发布于:2006-09-14 18:39:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
蔬菜加工厂用20t/hr超滤处理水加氯化钠搅拌溶解后(盐度9左右) 浸泡蔬菜,8-10小时后将浸泡蔬菜的盐水抽提到盐池(容积50m3)加盐配比后再次使用,5-7天后 就要将多次浸泡过蔬菜的氯化钠溶液排放,要处理的就是这些水了。
用户一:测得COD=337mg/L ;SS=189mg/L; 全盐量=4075mg/L (处理量5.0t/hr)
用户二:测得COD=395mg/L ;SS=529mg/L; 全盐量=10032mg/L (处理量1.0t/hr)
要求按照<<污水综合排放标准GB8978-1996>>中一类标准 COD< 100mg/L ;SS< 70mg/L
和《农田灌溉水质标准》中全盐量<1000mg/L 处理, 应采用何种工艺 ,望各位大侠指教!
全部回复(5 )
  • yangjidong2000
    以下是引用molv发表的内容:
    唯一可行的办法是氧化沉淀去除有害杂质后继续使用,别想着排放,也别想着农灌
    同意大家的看法,除掉有还物质后继续使用,主要是悬浮物和一些酸类物质吧?还有什么累积不太清楚
    SS可以絮凝或过滤或气浮去除
    溶解性COD可能由水解过程产生的部分有机酸什么的?或者COD时氯离子干扰没有考虑?
    2006-09-25 16:53:25
  • hong4990
    hong4990 板凳
    使用生物降解和膜法处理
    2006-09-25 14:37:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助 高手 自动清洗过滤器计算
自动清洗过滤器介质为水 设计流量1440m3/h 工作压力1.7MPa 过滤精度0.2mm怎末算进入口的管径,罐体直径,虑芯数量和高度 梯形缠绕丝给个公式也行啊
