土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 清油涂刷的施工及验收
清油涂刷的施工及验收
发布于:2006-09-14 18:17:14 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1.清油涂刷的内容
  清油涂刷是家庭装修中对门窗、护墙裙、暖气罩、配套家具等进行终饰的基本方法之一。清油涂刷能够在改变木材颜色的基础上,保持木材原有的花纹,装饰风格自然、纯朴、典雅,虽然工期较长,但应用却十分普遍。
  2.清油涂刷的程序
  木器表面清油涂刷是技术性极强的施工项目,其规范的施工程序为:清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→效果满意后,水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。
  木器表面清油施工的质量差异很大,极能反映操作人员的专业技术水平,必须严格按照规范的程序操作,才能保证涂刷后的装饰效果和工程质量。
  3.清油涂刷前的基层处理
  打磨基层是涂刷清漆的重要工序,应首先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净,将钉眼、钉帽等按要求陷入木器内l毫米,钉帽应砸扁后陷入。打磨砂纸时应将砂纸包住短木方垫着磨,线角、大面要求磨平、磨光,并用潮湿布或棉丝将表面清扫干净。
  上润油粉也是清漆涂刷的重要工序,油粉是用大白粉2汽油2光油=l22821(质量比)加入颜色料,混合搅拌调制成的,稠度以稀糊状为宜。施工时用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上,用手来回揉擦,将油粉擦入到木材的察眼内,要求术器f表面明露部位都要擦到,不能有漏擦处,否则刷清漆后会花脸。油粉稍干后用麻布或木刨屑将油粉擦净,线角处用刮板刮净,不能有残留块状油粉。待油粉干后,用1号砂纸顺木纹轻轻打磨,先磨线角,后磨平面,磨至表面光滑卢但不能将棱角处油粉全磨掉,如磨露出臼茬,应补上油粉,干后重磨,用潮布或棉丝擦净。刮油腻子是用石膏粉2光油=2027(体积比)加入适量水调成,颜料加入的数量应以比其他部分颜色略浅为原则,用开刀或刮板将油腻子刮入钉孔、接缝等处,刮抹时要横抹竖收,刮光、收净,干透后用砂纸顺着木纹轻轻磨光,用潮布或棉丝擦净。
  4.清油涂刷的施工规范
  涂刷清油时,手握油刷要轻松自然,以利于灵活方便地移动,一般用三个手指握住刷子柄,手指轻轻用力,以移动时不松动、不掉刷为准。涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤顺刷的要求,依照先上后下、先难后易、先左后右、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。
  刷第一遍清漆时,应加入一定量的稀料稀释漆液,以便于漆膜快干。操作时顺术纹涂刷,垂直盘匀,再沿木纹方向顺直。要求涂刷漆膜均匀,不漏刷,不流不坠,待清油完全干透硬化后,用砂纸打磨。打磨时要求将漆膜上的光亮全部打磨掉,以增加与后遍漆的粘接程度。磨后用潮布或棉丝擦净。
  第一遍清漆刷完后,应对饰面进行整理和修补,对漆面有;明显的不平处,可用颜色与漆面相同的油性腻子修补,若木材1表面上节疤、黑斑与大的漆面不一致时,应配制所需颜色的油色,对其进行覆盖修色,以保证饰面无大的色差。
  刷第二遍清漆时,不要加任何稀释剂,涂刷时要刷得饱满,漆膜可略厚一些,操作时要横竖方向多刷几遍,使其光亮均匀,在日有流坠现象,应趁不干时用刷子马上按原刷纹方向顺平飞第之遍漆干透后,按第一遍漆的处理方法进行磨光擦净。
  涂刷第三遍清漆。面层抛光打蜡,是对饰面的进一步修饰,也是高档次油漆工程与一般油漆工程的重要区别。抛光时先用水砂纸蘸肥皂水进行研磨,开始用320号水砂纸,最后用600号水砂纸。研磨时用力要均匀,并保证整个漆膜都要磨到。然后用砂蜡(抛光膏)蘸在软布上,在漆膜表面反复揉擦。软布上砂蜡液不宜过多,揉擦时动作要快速。当表面十分光滑、平整时上光蜡,用棉花蘸光蜡,在漆膜表面薄薄地擦一层即可。
  5.清油涂刷的环境要求
  木器表面进行清漆涂刷时,对环境的要求较高,当环境不能达到要求的标准时,将影响工程的质量。
  涂刷现场要求清洁、无灰尘,在涂刷前应进行彻底清扫,涂刷时要加强空气流通,操作时地面经常泼洒清水,不得和产生灰尘的工种交叉作业。因此,涂刷清漆应在家庭装修工程的最后阶段进行。涂刷应在略微干燥的气候条件下进行,温度必须在5摄氏度以上方能施工,以保证漆膜的干固正常,缩短施工周期,提高漆膜质量。涂刷清泊的施工现场应有较好的采光照明条件,以保证调色准确、施工时不漏刷,并能及时发现漆膜的变化,便于采取解决措施。因此,在较暗的环境中,应加作业面的照明灯。
  6.清油涂刷的验收
  清油涂刷的颜色及使用的清泊种类应符合设计要求,涂刷面不允许有漏刷、脱皮、斑迹、裹棱、流坠、皱皮等质量缺陷,木纹清楚,棕眼刮平,颜色一致,无刷纹,手触摸检查表面光滑平整,无挡手感,漆膜光亮柔和,同木器相邻的五金件、玻璃、墙壁及地面洁净,无泊迹。
  7.清油涂刷常见质量问题及处理方法
  清油涂刷受多种因素影响,常见的质量缺陷有流坠、刷纹、皱纹、针孔、失光、涂膜粗糙等。
  (1)流坠2主要原因是涂料粘度过低,油刷蘸泊过多或喷嘴口径太大,或是稀释剂选用不当。在施工中涂料的粘度要稠稀合理,每遍涂刷厚度要控制。油刷蘸油时要勤蘸,每次少蘸、勤顺,特别是凹槽处及造型细微处,要及时刷平,注意施工现场的通风。修理时应等待漆膜干透后,用细砂纸将漆膜打磨平滑后,再涂刷一遍面漆。
  (2)刷纹:主要原因是涂料粘度过大,涂刷时未顺木纹方向顺刷,使用油刷过小、刷毛过硬及刷毛不齐所致。施工时应选择配套的稀释剂和质量好的毛刷,涂料粘度调整适宜。修理时,用水砂纸轻轻打磨漆面,使漆面平整后再涂刷一遍面漆。
  (3)皱纹:主要是由于涂刷时或涂刷后,漆膜遇高温或太阳暴晒,表层干燥收缩而里层未干,也可能是漆膜过厚。施工中应避免在高温及日光暴晒条件下操作,根据气温变化,可适当加入稀释剂,每次漆刷得要薄。出现皱纹后,应待漆膜干透后用砂纸打磨,重新涂刷。
  (4)针孔:主要原因是涂料粘度大,施工现场温度过低,涂料有气泡,涂料中有杂质。应根据气候条件购买适用的清漆,避免在低温、大风天施工。清漆粘度不宜过大,加入稀释剂搅拌后应停一段时间再用。·
  (5)失光:主要原因是施工时空气湿度过大,涂料未干时遇烟熏,基层处理油污不彻底。施工中应避免阴雨、严寒及潮湿环境,现场严禁烟尘,基层处理时要彻底清除油污。出现失光,可用远红外线照射,或薄涂一层加有防潮剂的涂料。
  (6)漆膜粗糙:主要原因是油漆质量差,施工环境中灰尘大,工具不清洁。除按规范要求施工外,应选择质量较好的清漆。修复时,可用砂纸将漆膜打磨光滑,然后·再涂刷一遍面层清漆。
  8.清油涂刷的工期概算
  木器表面清油是一项耗费工时、技术水平要求高的装修项目。工期因室内饰面涂刷的面积量、饰面的复杂程度、清漆的种类和质量清漆涂刷的等级要求不同而不同。以三室两厅的家庭装修为例,包括门窗、暖气罩、木墙裙及家具制作等做饰面清漆涂刷,普通标准的清漆涂刷需要12天左右,高级木器清漆涂刷需14天左右,其中包括工艺等待时间。如果使用硝基清漆或醇酸清漆,由于是快干漆,复涂时间间隔短,工期可以缩短。
  • xoyy123
    xoyy123 沙发
    资料不错。
    2006-10-18 17:17:18
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
哪位有成品檐沟的资料
大家哪位有成品檐沟的资料能帮忙发一下,本人正在做一个工程需要用到成品檐沟...谢谢!!!!!
