土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆双拼后载流量大于还是小于单根的2倍?
发布于:2006-09-14 17:14:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看见别人总结的一份资料,假如原185的电缆流量是300A,但双拼后他给出的是630A,一般我们选的都是加一个修正系数的,那样给出的630A正确吗,大家说说理由
全部回复(8 )
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    电缆双拼后载流量显然是小于单根的2倍
    2007-06-24 07:23:24
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    电缆双拼后载流量大于单根的2倍。电缆双拼后散热比单根电缆散热要好.
    2007-06-23 21:11:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压控制柜中熔体的疑问?
控制柜中 上端的熔体和下端的熔体(漏电继电器后面)有什么区别?
