土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修施工应该牢记的三个原则
装修施工应该牢记的三个原则
发布于:2006-09-14 16:31:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有这样三条经验是值得借鉴的。
1:家庭装修最好采用“清包”的方式,即包工不包料,这里头讲究不小。尽管采用这种方式,主人会累些,但材料质量和价格易于把握。现在建材市场比比皆是,这家价格谈不拢,可到另一家,甚至还可直接到厂家。采用这种方式,价格绝对要比“全包”的优惠。但有很重要的一条,就是事先一定要对市场进行一番调查,做到心中基本有数。一旦需要,即可准确无误到那里购买。
2:装修期间要有人不断督查。采用“清包”,一定要有自己的人在现场监看。一是临时需要什么小材料,立即就可去买,不耽误工人施工;二是帮助装修队当个助手,协助清理垃圾,帮助打扫卫生;三是假如装修中有什么问题和建议,可及时提出并加以改进(当然,前提是主人要合理调节工作和家庭的关系)。若自己难以抽出身来,也要花钱雇人监理。
3:装修前尽管签订了施工合同,讲好了工钱,但主人应该和现场施工人员多协商多研究。施工前,一定要拿出完整的图纸,平面、立面、有具体尺寸均可。聚酯漆常见施工缺陷原因及其解决办法
简易法:俗称三分法,即先辨别涂料或涂膜所出现的问题是来自于所采用的原料本身(油漆或木料)还是外在环境、人为因素等。
①材料因素:即油漆硬化剂、天那水、促进剂、添加剂等是否变质或不配套;
②外在因此:施工环境太脏,空气不对流,不流通,有硅油等;温度太高,太低,湿度太大,气压太低过闷,喷涂设备滤水滤油不良气压过大,喷枪口径过小过大等;
③人为因素:涂料混合比率不对(不按所规定重量比率,而采用大约目测容积比),主剂与硬化剂混合错误,天那水未按规定添加,喷枪与喷涂物距离过近或过远,喷涂量过多或过少,油漆混合液喷涂前未充分搅拌均匀,喷涂过程或干燥时间不当,砂纸采用番号不等。
涂料施工中的安全知识
1) 防火安全常识
  一般油漆涂料都是易燃易爆的化学品,尤其在涂装施工时,大量可燃气体挥发到空气中,非常容易出现燃烧或者爆炸的事故。所以在涂料施工中,必须注意以下问题:
  A 保证空气流通,防止溶剂蒸汽的聚集
  B 禁止任何明火,禁止使用明火烘烤或加热油漆
  C 禁止穿着化纤衣物进入施工现场,防止静电火花
  D 禁止在涂料施工现场进行其他作业,尤其是铁器撞击、物品剧烈摩擦的作业。
2) 毒性安全常识
  大多数油漆涂料都有一定的毒性,所以在涂料施工中必须注意安全防护。
  A 严禁油漆涂料进入口中,眼中,出现问题必须用清水冲洗后送医院治疗。
  B 严禁在涂装施工现场喝水或饮食。
  C 保证空气流通,防止溶剂蒸汽聚集。
  D 如大量吸入溶剂蒸汽,出现不适症状时,必须迅速脱离现场,呼吸新鲜空气。待症状消失后,方可重新施工。
3) 高空作业安全常识
在进行高空作业时,必须进行必要的安全防护。在建筑工地进行涂料施工时,必须带安全帽.
冬季装修施工注重细节
在家庭装修中,由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种,几乎全要在室内进行,由于季节的特殊性,家装施工应注意以下细节。
装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备空间放置三至五天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近房屋内的温差,以免装修后出现变形。油漆工在涂刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的要求施工。一般情况下,涂料施工的环境温度不宜低于5℃;其中,常用的乳胶漆涂刷时环境温度则不得低于0℃,木质清漆涂刷时的环境温度则不得低于8℃。因此,冬季施工要注意紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5℃。尤其是油漆时更要注意保暖,在充分干燥后,再敞开门窗通风。
家庭装修施工组织的原则
其总的施工顺序应该是先进行结构工程,再进行装修工程,然后进行安装工程,最后是装饰工程。制定具体施工程序还应注意掌握以下原则:
成品保护的原则:在交叉作业和平行作业时,已经完成的装饰作品和成品,必须采取严格的保护措施。
工期最短的原则:组织交叉、平行作业的目的是缩短工期,施工组织要实现的一个基本目标也是用最快的速度、按设计要求完成工程。
安全的原则:安全是产生效益、保证工期的基础。
保证重点,统筹安排,遵守施工期限,合理地安排施工程序,组织流水施工,应用先进的科学技术与设备,确保施工安全,降低工程成本,提高施工质量。
家装中通常有瓦工、电工、水暖工、木工、油工等工种。
家庭装修的项目
1.家庭装修工程的主要内容
一个家庭装修工程中,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在装修工程中发挥不同的作用。
结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和设施的改造等。
装修工程主要包括顶棚装修、墙体装修、地面装修、门窗装修等,是家庭装修工程的主要内容。
安装工程主要包括配套电器安装、照明灯路安装、卫浴设备安装、厨房设备安装和其他配件的安装等内容。
装饰工程主要包括室内配套家具制作、窗帘布艺设计安装、美术作品及艺术品的安装与摆放、各类装饰物的制作等内容。
2.吊顶工程的目的和内容
目的
一是封闭室内的管道,使空间整洁、规矩;
二是增加顶部艺术性,使顶部通过层次的增加提高装修的效果;
三是调整室内空间的照明,使空间的照明协调、均匀、柔和。
内容
吊顶工程主要通过吊顶造型、花饰工程、照明灯及装饰灯的安装、饰面的涂刷和被糊、饰面板的粘贴等来达到装修要求。
3.墙面工程的目的和内容
目的
保护结构,提高墙面的艺术性,便于日后维护清洁,提高使用过程中的安全性。
内容:
墙裙制作、暖气罩制作、墙面涂料涂刷、壁纸壁布的裱糊和安装陶瓷墙砖及装饰板的粘贴、装饰角线的安装、壁灯的安装、开关插座的移位和增加、墙面装饰造型及挂镜线的安装等。
4.地面工程的目的和内容
目的
保护结构安全,增强地面的美化功能,保证脚感舒适、使用安全、清理方便、易于保持。
内容
实木或复合地板的铺装、陶瓷地砖的铺粘、地毯或涂料的终饰等工程来达到装修要求。
5.门窗工程的目的和内容
目的
提高门窗的坚固性、安全性、隔音性、隔热性和防风雨能力,提高门窗的封闭性,增强门窗的美化作用,调整室内的采光。
内容
窗户的加层或材料的调整、门窗的制作或更换、门窗套框的制作等。
6.配套电器安装的目的和内容
目的
提高室内环境质量,调控室内温度、湿度、气味,提高日常生活质量,减少家务劳作的强度和难度,使生活变得方便、舒适。
内容
电路的改造,插座的增加,空调、电热水器、抽油烟机等系列家用电器的安装、调试来实现。
返回
家庭装修应注意的问题:
观念上把高质量的家居环境等同干高档装修材料的堆砌。
住宅房型与住户的居住使用要求不相适宜,未得到很好的解决;
住宅的平面布置,家具摆放不合理、尺度比例不符合人体工学。
对装修风格的审美往往受到他人的左右,忽略了住户自身的性格特点、兴趣爱好和生活习等。
有些设计的表现手法还显拙劣,粗糙得多,而深层次、耐人寻味的作品少;
家居的灯光和照明在如何与整体室内风格相协调、突出室内空间的层次感方面仍有欠缺;
家用电器设备不断增多没有预先考虑其进入家庭后的适当位置。
不得在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚及艺术照灯具。
在隔断墙上粘贴瓷砖,应该用建筑胶作为胶结材料。
在粘贴厨、卫地面装饰材料前,必须对基层作防水处理。
阳台因承重小,不得粘除塑料地板砖,硬木地板外的装饰材料。
未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其承重墙、共用部份位隔断墙,外用护墙,抗震墙等墙体上不得随意掏墙、打洞、剔槽,不得擅自修、拆、改。
未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其棱(地)面装饰材料的重量不得超过400N\m^2。
卫生间的蹲便器改坐便器,不得随意变动下水排水甩口位置。
室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm,电线与煤气交叉净距不少于3cm。
大理石与地板砖及木地板相比,重量要高出几十倍。如果地面全部铺大理石,就有可能使楼板不堪重负。
四壁满贴板材,虽然洁净、易擦洗,但占据空间大、费用高,也不利于防火。
象宾馆那样镶上两三层吊顶这样会占据较多空间,给人一种窒息感。
打通居室与阳台的隔墙,一但拆除就会后患无穷。
在墙上挖槽直接埋电线有可能造成漏电并进而引发火灾。
忌在厨房中将煤气灶放置在木质地板上,更不能将煤气总阀包在木质地柜中。
施工材料的检查
胶凝材料检查包括水泥、消石灰粉、石膏、胶粘剂。
地面材料检查包括陶瓷地砖、木地板、塑料地板、大理石板、花岗石板。
墙面材料检查包括内墙釉面砖、内墙涂料、 壁纸、护墙板
顶棚材料检查包括顶棚涂料、金属龙骨、龙骨所需的配件、木龙骨、纸面石膏板、装饰石膏板。
门窗材料检查包括铝合金门窗、 塑料门窗、木门窗料、胶合板、玻璃等。
卫生洁具检查
卫浴间装修施工应防患于未然
  • jyk0302
    jyk0302 沙发
    受用~
    谢谢楼主
    能再讲些工艺就好了
    2006-09-16 21:37:16
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
去年做的一些室内图
去年做的一些室内效果图
