土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求教】断路器瞬时动作测试台检修后3相电流不平衡
我厂有台断路器瞬时动作测试台,在检修后发现B、C两项电流偏小,A相正常。检修前3相电流是平衡的,求高手指教,可能出现这种问题的原因。
全部回答(7 )
  • wysh
    上级有没有三相自耦调压器?如果有的话适当调整一下碳刷的位置,估计可以解决问题
    2012-02-16 10:49:16 来自 PC 评论 举报
  • wuxiang133
    回楼上 对 可以这么理解。
    2012-02-16 08:59:16 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
