土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 金属软管的问题及蒸汽管道问题
金属软管的问题及蒸汽管道问题
发布于:2006-09-14 15:45:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近做到蒸汽管道的动力工程,蒸汽管道在车间内部架空敷设,遇到伸缩缝的时候我打算用金属软管,但是,这个金属软管是否可以当伸缩节用呢?它的伸缩量是按照两个固定支架间的伸缩量来选取,还是另外再做波纹伸缩节呢?
还想问一下,室内蒸汽管道是否可以没有坡度的敷设呢,因为在室内架空走,支架不可能按照坡度计算准确的每个之间的高差,所以就打算用没有坡度的敷设。如果没有坡度,那在设置疏水器的时候之间的距离按照多少才合适呢?疏水器的设置里面,一直不知道冷凝水的水量具体如何确定,请各位指教。
全部回复(9 )
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 沙发
    http://co.163.com/neteaseivp/office/index.jsp?way=2
    2007-03-24 12:42:24
  • lgdbest
    lgdbest 板凳
    请问3楼fanxiaoqi,你的BLOG在哪里,我找不到的。
    2007-03-24 11:33:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
第六届中国国际采暖、供热展现场直播
第六届中国国际采暖、供热暨国际通风、空调产品与技术展览会现场直播〉〉http://info.hvacr.hc360.com/zt/ztliusi30/index.shtml一场颇具规模的盛况!
