发布于:2006-09-14 14:28:14
来自:暖通空调/动力燃气系统
[复制转发]
燃气红外线辐射采暖可行性论证
一、采暖方式比较
针对相对高大的建筑物,室内2米以下是人员、设备密集的空间,这里才是采暖要解决的根本区域,如果热量能在这个空间内被有效利用,对满足工艺要求、人员舒适性以及降低能源消耗等方面将是最好的解决办法。
传统对流采暖
常规的对流散热器供暖方式,用户端散热器先加热空气,由于冷、热空气的密度差,空间内热空气上浮, 冷空气下沉,导致房间内温度产生严重的垂直失调,在屋顶上方形成大量无效耗热量。采用这种方式供暖,为了达到一定的供热效果,必须加热建筑物里的所有空气,而热空气又总是在房间的上层,实际需要供暖的人和物体都在温度较低的底层空间,因此,热量的利用率较低,特别是对一些高大空间、半开放式空间供热,采用这种供暖方式热损失更大,供暖效果更差。往往房间顶部温度偏高,底部温度偏低。这样的温度分布,不但人体感觉不舒服,而且造成大量能源浪费。
为了克服高度方向的垂直失调,目前对于高大空间建筑物的采暖,主要采用燃气红外线辐射供暖方式。
高大空间采暖方式经济性对比
基础资料 建筑面积(m2) 10000 使用功能 厂房
建筑层高(m) 10 墙体形式 砖混结构 室内设计温度(℃) 16
结构形式 框架结构 采暖期天数 180 室外设计温度(℃) -36
采暖方式 燃煤锅炉 燃油锅炉 燃气锅炉 电辐射采暖 燃气红外辐射采暖
设计热负荷(KW) 1200 1200 1200 1000 1000
热效率 70% 80% 85% 100% 95%
设备热负荷(KW) 1714 1500 1412 1000 1053
需锅炉容量(t) 2.456 2.15 2.023
燃料热值:mj/kg(kal/kg) 23.02(5500) 46.00(10990) 35.46(8469)70.618 35.46(8469)
每小时实际燃料消耗量 268.0248kg/h 116.79kg/h 70.618m3/h 999.8kwh 63.194m3/h
燃料单价 0.22元/kg 3.6元/kg 1.65元/m3 0.3元/kwh 1.65元/m3
小时燃料总价(元/h) 58.97 420.444 112.988 299.95 104.2701
年工作时间(小时/年) 21.6 2160 2160 1200 720
年燃料费用(万元) 12.74 90.82 24.41 36 7.5
年维护费用(万元) 7.2 4.2 4 0.5 0.3
年总运行费用(万元) 19.94 95.02 28.41 36.5 7.8
初投资(万元) 120 140-180 100-120 120 100-120
初投资比 1.2-1 1.2-1.8 1 1.2-1 1
运行费用比 2.56 12.18 3.64 4.68 1
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
