土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]锅炉排污泵对PH值有要求吗
锅炉排污泵对PH值有要求吗
全部回答(6 )
  • lhnlovedun
    连续排污也就是表面排污量比较大,而定期排污虽然排污管子比连排多很多,但是量并不大,所以一般较大锅炉都有连续排污膨胀器,扩容后的蒸汽给除氧器用,水利用浮筒调节阀自动控制水位,而可以不设定期排污扩容器,定期排污杂质比较多,将定期排污管接至专用降温池,降温后直接处理掉了,如果你的除尘器是陶瓷多管水浴式脱硫除尘器,可以直接将定期排污管接到溶液箱中,中间再设一个800高的隔板.这所有的系统当中并没有排污泵.
    2006-10-22 21:16:22 来自 PC 评论 举报
  • hsscs
    对不起,本人在3楼所指全国锅炉压力容器专业委员会的网站应该是www.cscbpv.org.cn/
    少写了org.
    2006-10-21 14:47:21 来自 PC 评论 举报
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
