土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教,两台变压器并联运行时产生环流的计算方法!
发布于:2006-09-14 12:48:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有两台同是400kVA的变压器并联运行,档位都有三档.第一台在一档,第二台在二档.空载运行时测得A相电流为100A,B相电流为100A,C相电流为0A.是什么原因造成的,电流大小的计算方法是什么?
全部回复(5 )
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    楼主,我最近在做变压器并列运行环流损耗这个专题。你说的具体情况不够详细。这“100A,100A,0A”估计不是原始数据吧,环流电流的计算,这里难说清楚,给你推荐两本书:一是《电机学》华中科技大学(华中理工大学)出版社出版;二是《电机学》机械工业出版社出版,牛维扬老师编注,上面都有环流电流计算的示例。我厂的环流损耗非常大,3台240MVA的变压器并列运行,每天的因为环流要造成至少2万多度电的损失。有兴趣我们保持联系。我的邮箱地址:yichangwyp_2000@163.com
    2006-09-16 15:26:16
  • xuhuali0207
    xuhuali0207 板凳
    变压器并列运行时,对变比是有要求的,两台变比必须是一样的,误差要保持在+-0.5%,否则,在两变压器绕组中有循环电流存在。具体计算可查找《变压器故障诊断与修理》一书185页“变压器绕组电压不同时的循环电流”。
    该图书可在筑龙网下载:
    http://bbs2.sinoaec.com/forum/dispbbs.asp?rootid=2442102&p=1
    2006-09-15 22:12:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器在投运前主要做那些实验?
变压器在投运前主要做那些实验,在线等~~~~~~~~
