土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩的问题
静压桩的问题
发布于:2006-09-14 11:12:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟碰到如下问题:静压桩施工的时候,静压桩的终压值如果比桩身强度的设计值大的话有没有问题?有没有相应的规范条文规定?
  • pd888
    pd888 沙发
    楼上说的好,真应让我的甲方看看
    2006-12-25 22:07:25
  • cardiffer
    cardiffer 板凳
    当然有问题!
    桩在未承载时就达到由桩身强度所确定的承载力,这是不允许的,禁止这样的情况是不言而喻的事,不用规范具体条文也能说清楚。
    广义上来讲,基础必须满足施工过程中以及建筑物运行期间(全寿命)的承载能力要求。基础还没做好就可能损坏,这是不允许的。
    虽然有时实际承载力和设计值不一样,但是冒这个风险的依据是啥呢?一根桩可能侥幸压成功,几根也许也能成功,但是整个工程成功的可能性很小,这样的情况继续压桩施工是冒很大风险的,也是没有道理的。
    2006-09-14 12:38:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教静压桩的问题!!!
小弟碰到如下问题:静压桩施工的时候,静压桩的终压值如果比装设强度的设计值大的话有没有问题?有没有相应的规范条文规定?
