土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜元件数量的计算,该放多少余量呢
超滤膜元件数量的计算,该放多少余量呢
发布于:2006-09-14 10:28:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般根据超滤总产水量,膜通量,计算所需膜元件的数量,但是超滤要反洗,快冲(koch),维护性清洗(旭化成),这些自用水量加上他们所耗费的时间,超滤的总产水量应该比净产水量大不少,大家是怎样计算,放这点余量呢?
全部回复(23 )
  • boylewoo
    boylewoo 沙发
    实际过滤时的通量,应该是厂家技术手册上的纯水通量(PWF)乘上一个系数,这个系数约为0.2~0.5
    2007-04-12 14:48:12
  • boylewoo
    boylewoo 板凳
    应该根据水质来定,如果水质较好,终端过滤,定时反洗,只要留出反洗的水量就行。
    如果做中水或废水回用,错流过滤,还要留出回流或排放掉的那一部分。
    同时,做中水或废水回用时的产水量,应该只有水质较好的进水时的50~60%。
    2007-04-12 14:44:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于过滤器内除铁除锰
我想请教大家一下,过滤器内除铁除锰时,锰砂和其它材料的高度比例是多少,先放什么?
