土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 螺栓计算重量
螺栓计算重量
发布于:2006-09-14 09:39:14 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
软件简介:
不用安装直接运行
附件名:20069141158197984456.zip
文件大小:28K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • zhp2009
    zhp2009 沙发
    五.门洞
    简图如下:
    5.1 单,双排脚手架门洞宜采用上升斜杆,平行弦杆桁架结构型式(图6.5.1),斜杆与地面的倾角α应在45度~60之间。门洞桁架
    的型式宜按下列要求确定:
    1,当步距(h)小于纵距(la)时,应采用A型;
    2,当步距(h)大于纵距(la)时,应采用B型,并应符合下列规定:
    1) h=1.8m时,纵距不应大于1.5m; 2) h=2.0m时,纵距不应大于1.2m;
    5.2 单,双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:
    1 单排脚手架门洞处,应在平面桁架(图6.5.1中的ABCD)的每一节间设置一根斜腹杆;双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平
    面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(图6.5.1中的1-1,2-2,3-3剖面);
    2 斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆
    在1跨内跨越2个步距(图6.5.1A型)时,宜在相交的纵向水平杆处增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;
    3 斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,搭接构造应符合本规范第3.5条的规定。
    5.3 单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆,如下图:
    5.4 门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。
    5.5 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件,如下图,该扣件宜紧靠主节点处的扣件。
    六.剪刀撑与横向斜撑
    6.1 双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑。
    6.2 剪刀撑的设置应符合下列规定:
    1 每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表四的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45
    度~60度之间;
    2 高度在24m以下的d单,双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之
    间的净距不应大于15m,如下图:
    3 高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;
    4 剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合本规范第3.5条的规定;
    5 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
    6.3 横向斜撑的设置应符合下列规定:
    1 横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合规范第5.2条第2款的规定;
    2 一字型,开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;
    3 高度在24m以下的封闭型脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨
    设置一道。
    七.斜道
    7.1 人行并兼作材料运输的斜道的形式宜按下列要求确定:
    1 高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;
    2 高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道。
    7.2 斜道的构造应符合下列规定:
    1 斜道宜附着外脚手架或建筑物设置;
    2 运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1:6;人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3;
    3 拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;
    4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm;
    5 运料斜道两侧,平台外围和端部均应按本规范第4.1~4.6条规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按本规范第6.2和6.3
    条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。
    7.3 斜道脚手板构造应符合下列规定:
    1 脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm;
    2 脚手板横铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处宜采用三角木填顺;
    3 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。
    八.模板支架
    8.1 模板支架立杆的构造应符合下列规定:
    1 模板支架立杆的构造应符合本规范的第3.1条,3.2条,3.3条,3.5条的规定;
    2 支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm;
    3 设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,应采用可靠措施固定。
    4 当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不应大于25mm。
    8.2 满堂模板支架的支撑设置应符合下列规定:
    1 满堂模板支架四边与中间每隔四排支架应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;
    2 高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑;
    3 剪刀撑的构造应符合本规范第6.2条的规定。
    2008-10-16 22:30:16
  • hgc-a
    hgc-a 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶
    2008-10-14 15:42:14
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
Winrar3.51注册版
软件简介: 先解压,拷贝到C盘program files中.删除原有的Winrar.再运行程序. 附件名:20069141158197931328.zip 文件大小:1476K (升级VIP 如何赚取土木币)
