土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:250米蒸汽管道温降40度?问题在哪?
发布于:2006-09-14 09:36:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
管道DN125,总长250米,前200米在一水平面上,后50米爬高2米,有疏水!管道采用波纹补尝器1.2TCB,保温采用微孔硅酸钙70mm,现其中有些支架表面温度过高?起始点管道壁温220-230度,末端管道壁温180度?这是怎么回事?请各位指教?
全部回复(18 )
  • yitaochen314
    yitaochen314 沙发
    保温问题,还有就是如果疏水不畅,管径过小,流速小,都会出现这样的问题,
    2007-04-29 09:43:29
  • 空01
    空01 板凳
    我们设计的是外有一层白铁皮保护层的,但热电厂运行部的建议是去掉,说是有白铁皮保护层透水性不好,容易发热。(但这个我以向业主提过加上白铁皮保护层了),“支架与管道接触位置加垫隔热材料”这个在固定支架位置不好加吧,朋友你有好的建议没?用量确定了1.8-2.0T/h,流速没测定值,压力是进口0.792MPa,蒸汽从疏水看含水很少。在此感谢各位的建议,等管道改造完成后,我会再做上续的!
    2006-09-18 14:37:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水暖QQ群汇总
水暖QQ群汇总我整理下,欢迎补充!
